[应用相关]
如何用 STM32CubeMonitor 图形化显示 Lora 节点信息
1239|16
1. 目标
通过本 LAT 实现一个从 LoRa 节点、 LoRa 服务器、终端应用之间的数据或者命令的相
互传输的过程。
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:46 | 只看该作者
2. 实验准备
为了实现上面的目标,需要准备一些必要的软件和硬件。 软件的安装、 硬件的介绍和
STM32CUBEMX 工具的使用, 在本 LAT 中不做介绍。
2.1. 软件
➢ STM32CUBEMX
➢ STM32CUBEMonitor
➢ STM32CUBEIDE(or 其它编译器),本实验使用的 IAR 编译器。
➢ X-CUBE-MEMS1
2.2. 硬件
➢ NUCLEO-WL55JC2
➢ X-NUCLEO-IKS01A3
➢ STM NUCLEO Pack ( P-NUCLEO-LRWAN2) ----------( LoRa LF Band sensor and
gateway)
3. 服务器端账号和网关注册
这里只是简单描述,详情请参考 UM2587,可以到 WWW.ST.COM 网站下载
3.1. 账号注册
首先,要在远程服务器上注册自己的账户,本实验以 www.loriot.io 提供的免费服务器
为例,创建自己的账户
, 见图 2。 请注意,在注册时选择正确的服务器网站。 在本实验中,
我们选择了
Singapore 的服务器,网址是 ap1.loriot.io
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:47 | 只看该作者
3.2. 配置网关
在成功正确的注册完账户之后,我们需要在这个账户下注册我们需要的网关。 其中需
要注意几个方面:
配置网关使用不同的频段,在本实验中我们使用的是 CN470,如果网关地址不是的
CN470 的话,需要使用下面 AT 指令对网关设备进行修改:
AT+CH=CN470PREQUEL
AT+CH=0,471.5,A
AT+CH=1,471.7,A
AT+CH=2,472.9,A
AT+CH=3,472.1,A
AT+CH=4,472.3,B
AT+CH=5,472.5,B
AT+CH=6,472.7,B
AT+CH=7,472.9,B
AT+CH=8,OFF
AT+CH=9,OFF
➢ 调整 LoRaWAN® 服务器, MAC 地址, 网关的 EUI。在做实验之前需要确认网关链接
的网络服务器和你注册这个网关的服务器一致。本实验中使用的是 Singapore,而缺
省的是 EU1,所以要使用下面 AT 指令进行修改。
AT+PKTFWD=ap1.loriot.io,1780,1780
3.3. 注册网关和设备
注册网关, 登录注册的账户后,可以看到下图的 LORIOT Dashboard。选择
Register a new gateway”进行网关注册,一般我们选择基础平台为“Packet
Forwarder STM
”,然后从我们网关设备的串口 log 拷贝 MAC 地址。
注册设备, 请注意这点需要用到后面的一些参数(device EUI, Join EUI, Application
key), 所以刚开始实验可以先跳过这里。请选择
[Loriot Dashboard]>[Application]>[SampleApp]>[Enroll Device].然后按照步骤注册。
在注册完成后, [Loriot Dashboard]>[Application]>[SampleApp]>[output]拷贝外部应
用访问服务器的连接,后面的
cubemx 需要用到。
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:49 | 只看该作者
4. 设备搭建
在创建工程之前,下载最新的 STM32CUBEWL 软件包、 X-CUBE-MEMS1
STM32CUBEMX 并安装。
4.1. 创建工程
首先, 打开 STM32CUBEMX, 选择从“Start my project from Example”生成工程,
然后搜索
Keyword LoRaWAN_End_Node.
然后,双击选中的工程。并且选择一个保存实验工程的路径。这个时候,我们就可以
看到一个基本的
STM32CUBEMX 工程。
也可以直接从 STM32WL Library 路径下面, 在下面路径下, 复制并粘贴工程文件
STM32Cube_FW_WL_V x.x.x\Projects\NUCLEOWL55JC\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node , 然后重命名为
LoRaWAN_End_Node_Sensor,最后打开工程文件里面的 STM32CUEMX 工程文件。
接着对工程做一些简单的修改:
1. 配置频段,缺省的频段是欧洲频段,本实验使用的中国频段 CN470.见图 4.
2. 增加 sensor 的配置。
a) 选择正确的 sensor 型号驱动软件,使用温度、湿度和压力。见图 5
b) 使能访问 sensor 板的 I2C2 外设, 根据 NUCLEO-WL55JC2 原理图,
配置对应的
I2C 总线 GPIO PA11 PA12,见图 6
c) 使能 senor 板,并且选择正确的 i2c 驱动见图 7.
d) 生成代码。见图 8
3. 代码修改
(i) 添加宏定义,在 IAR 的“Option 设置->C/C++ Compiler->
Preprocessor” 的 “Define symbols”中添加 X_NUCLEO_IKS01A3” ,
见图 9。
(ii) 找到 sys_sensors.h 使能 Sensor, 见图 10.
#define SENSOR_ENABLED 1
(iii) 在“lora_app.c” 的“SendTxData”函数中, 修改 Lora 提取的上传数
据,见图 11.
(iv) 为了更加容易加入网络,将 CN470_FIRST_RX1_CHANNEL 改为
“( (uint32_t) 470300000 )”。
(v) 将 BSP_BUTTON_SWx_IT_PRIORITY 改为 15。
(vi)将由于有 sensor 读取,所以关掉低功耗模式。
#define LOW_POWER_DISABLE 1
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:50 | 只看该作者
5. 创建 STM32CubeMonitor 工程
通过创建一个 STM32CubeMonitor 工程,来显示 sensor 的数据,从而达到终端数据的
利用展示。
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:51 | 只看该作者
5.1. 创建一个新的 STM32CubeMonitor 工程。
1. 打开 STM32CubeMonitor, 单击图 12 的“+”图标,创建一个 flow
2. 双击默认 basic flow, 然后单击“Delete”按钮,见图 13
3. 修改 新 flow 的名字为自己想要的名字,这里改为 STM32WL_Sensor_Dashboard
见图
14
4. 创建与 flow 关联的 Dashboard, 见图 15
5. 创建关联的 group 并且修改, 将鼠标放置在新建 tab 上,选择“+tab”添加 group
并且通过选择“
edit” 编辑需要的名字, 这里设为
STM32WL_Sensor_Dashboard”, 见图 16
6. 用与步骤 5 相同的方式,修改 group 为“STM32WL_Sensor
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:52 | 只看该作者
5.2. 添加需要的控件。
1. 从控件面板中拖拽需要的控件到 flow 中,从而实现需要显示的功能。这里需要用到 2
TEXT 控件来显示文本信息; 3 gauge 来显示 sensor 数据;两个 function 控件
来,转换
json 格式,一个 comment 来提示输入;一个 websocket 输入和一个
websocket 输出;一个 led 来显示板子 LED 灯状态,一个 switch 来个控制板子的
LED 灯的显示。见图 17
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:53 | 只看该作者
2. 逐个双击 flow 上的每个控件打开其属性窗口, 接着对逐个的参数进行修改,并将它关
联到“STM32WL_Sensor” group。
➢ 修改“comment”控件,修改名字为“Remind”在文本框内添加一些提醒内
容,如“Edit the "Loriot Uplink" node with your LORIOT WebSocket
Token; you will find your LORIOT WebSocket Token under Application ->
SampleApp -> Output.”
➢ 修改其中一个“TEXT” 控件,修改 Label 为
“STM32WL_Sensor_Dashboard”;修改 Name 为 “Title”; 选择 group 为
“STM32WL_Sensor” ; size 设置 6x2,最后我们还再统一调整。 在 layout
根据需要选择显示时的字体排列。
➢ 修改另外一个“TEXT”控件,修改 Label 为“LED”;修改 Name 为 “LED
Status”;选择 group 为“STM32WL_Sensor”; size 设置 1x1, 在 layout
根据需要选择显示时的字体排列。
➢ 修改“Websocket in”控件,选择 Type 为“connect on”;修改 Name 为
“Loriot uplink”; 添加 path 为前面提到的从服务器获取的 link(见 3.3) ,
这个例程中用到为
“wss://ap1.loriot.io/app?token=vnoGCAAAAA1hcDEubG9yaW90LmlvXyeT
wWbRSI-MCBQC04gzTg==”
➢ 修改“Websocket out ”控件,选择 Type 为“Connect to”;修改 name 为
“Loriot DownLink”, path 它会自动填充 websocket in 的路径。
➢ 修改 “LED”控件,修改 Name 为 “LED”;选择 group 为
“STM32WL_Sensor”; size 设置 1x1;在“Colors for value of
msg.payload”下,单击“X”删掉一个选项,并且点击下拉箭头将类型选为
“number”,同时将 number 设为“1”,然后选择一个你喜欢的颜色,意思
是当收到数字为“1”时,显示红色。如图 18.
➢ 修改 “json”控件,修改 Name 为 “json”,其它的默认就可以了。
➢ 修改一个 function 控件,修改名字为“Decode Sensor Parameter ”,这里我们需
要写一个函数来提取 sensor 数据,在“ON message”选项添加函数如图 19:
if (msg.payload.cmd ==="tx") return ;
var LedState = {payload: parseInt("0x" + msg.payload.data.substring(0, 2))};
var Pressure = {payload: parseInt("0x" + msg.payload.data.substring(2, 6))};
var Temperature = {payload: parseInt("0x" + msg.payload.data.substring(6, 8))};
var Humidity = {payload: parseInt("0x" + msg.payload.data.substring(8, 12))};
return [ LedState,Pressure, Temperature, Humidity];
同时在“Setup”选项中设置输出个数为 4;
➢ 修改“Switch”控件,修改 Label 为“LED ON/OFF”;修改 Name 为 “LED
Switch”;选择 group 为“ STM32WL_Sensor”; size 设置为 3x1; 添加一个
topic 域为“ MessageTx_LED”, 如图 20.
➢ 修改另一个“function”控件,修改名字为“Encode LED Parameter ” ,这里需
要一个函数来提取 sensor 数据,在“ON message”选项添加函数如图 21,请
注意这里用了 Device EUI, 这里需要从节点设备的信息 log 中获取。
➢ 修改“ Gauge” 控件, 现在任意一个“ Gauge” 控件, 双击设置属性, 选择
group为“STM32WL_Sensor”, size设置为4x3, Label为“Pressure”, range
的 min 为“900”, max 为“1100”, 如图 22.
➢ 同理修改其它“Gauge” 控件, 选择一个“Gauge” 控件, 双击设置属性, 选择
group 为“STM32WL_Sensor”, size 设置为 4x3, Label 为“Temperature”,
range 的 min 为“0”, max 为“50”。
➢ 修改“Gauge” 控件, 将最后一个“Gauge” 控件, 双击设置属性, 选择
group为“STM32WL_Sensor”, size设置为 4x3, Label为“Humidity”, range
的 min 为“0”, max 为“100 “.
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:54 | 只看该作者
3. 修改完控件之后,我们需要将其所有的控件关联在一起。 将一个控件的节点拖拽到另
外一个需要关联的控件即可,如图 23。这里要特别注意的是 decoder 的输出函数的
输出值的顺序必须跟你需要显示的值一致,这里是按照“LedState,Pressure,
Temperature, Humidity”顺序,所以必须是 led 控件连接到最上面一个输出口。
4. 按照之前 5.1.5 的方式再次选择 Dashboard-》 layout 对显示界面进行布局。如图 24。
图中右侧宽度是总的显示宽度,长度自动根据显示而设定的。单击控件上的锁定图
标,从而锁定显示,然后拖拽而改变大小,按住鼠标左键移动位置。在在适当调整之
后,点击 STM32CubeMonitor 右上角的“DEPLOY”部署工程,然后点击
“DASHBOARD” ,显示效果,如果不满意,可以再次用前面的方式对界面多次布
局,直到满意为止。 如图 25,。
可怜的小弗朗士|  楼主 | 2022-4-30 15:55 | 只看该作者
5. 将网关通电确保接入外部网络(Internet) ,然后 sensor 节点通电,确保节点加入
LoRa 网络,可以通过节点和网关的串口数据确认是否正确,在网关和节点工作正常
后,点击“DASHBOARD”按钮,我们就可以看到图 26 的效果。
Bblythe| | 2022-10-6 15:29 | 只看该作者
会以switch-case的方式出现
Pulitzer| | 2022-10-6 18:28 | 只看该作者
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
童雨竹| | 2023-5-1 07:25 | 只看该作者
If-Else 已成为事实上的代码分支解决方案
Wordsworth| | 2023-5-1 08:28 | 只看该作者
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Clyde011| | 2023-5-1 09:31 | 只看该作者
对于优秀程序员来说,这不是好代码
万图| | 2023-5-1 11:27 | 只看该作者
CPU 的核心是从程序或应用程序获取指令并执行计算。此过程可以分为三个关键阶段:提取,解码和执行
