[STM32F7]
为什么不选频率低的晶振
535|25
lizye|  楼主 | 2022-5-6 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f767 外部晶振选择,看资料上外部晶振选择1~50M,开发板大都是25M的,为什么不选频率低的晶振,干扰还少,
supernan| | 2022-5-6 22:26 | 只看该作者
主频快了,响应的外部时钟也要提高些;
你用8M也可以啊
lizye|  楼主 | 2022-5-6 22:32 | 只看该作者
主频快了,可以倍频上去啊
dingy| | 2022-5-6 22:34 | 只看该作者
usb和网络有要求的
wuhany| | 2022-5-6 22:36 | 只看该作者
如果开发板上有一颗用于网络的网络芯片 PHY,功能强大一点的开发板通常会有,这颗芯片通常需要25MHz的频率来驱使其工作,可以外接晶振,也可以由外部输入25M,STM32有一个管脚MCO(PA8),可以输出HSE时钟,也就是晶振的时钟,供PHY芯片使用。
wuhany| | 2022-5-6 22:38 | 只看该作者
这个速度得跟上才能运行。
jlyuan| | 2022-5-6 22:40 | 只看该作者
使用外部16MHZ晶振
jiaxw| | 2022-5-6 22:43 | 只看该作者
外接的晶振默认还是8MHz
jlyuan| | 2022-5-6 22:45 | 只看该作者
STM32 中,有五个时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
dingy| | 2022-5-6 22:49 | 只看该作者
216 MHz工作速度更快。
heweibig| | 2022-5-6 22:52 | 只看该作者
没有使用过这个不知道效果怎么样
zhenykun| | 2022-5-6 22:54 | 只看该作者
配置都是差不多的吧。
zhanghqi| | 2022-5-6 22:57 | 只看该作者
你要做哪类的应用设计?
chuxh| | 2022-5-6 23:01 | 只看该作者
频率低了,芯片的工作频率就低。
pengf| | 2022-5-6 23:03 | 只看该作者
使用有源晶振。
zhanghqi| | 2022-5-6 23:05 | 只看该作者
函数版程序,默认72M时很好用
jlyuan| | 2022-5-6 23:06 | 只看该作者
这个速度快应该是高精度的。
chuxh| | 2022-5-6 23:09 | 只看该作者
这个大的晶振精度高一些。
dingy| | 2022-5-6 23:10 | 只看该作者
正常不是应该是8的倍数吗?
lizye|  楼主 | 2022-5-6 23:12 | 只看该作者
选择外部的有源晶振更稳妥。
