[资料干货]
基础型不间断电源原理图分享
363|1
描述
该电路是商用UPS的简单形式,该电路提供恒定的稳压5伏输出和未稳压的12伏电源。在电源线路发生故障的情况下,电池接管,调节电源上没有尖峰。
注意
通过使用不同的稳压器和电池,本电路可以适应其他稳压和非稳压电压。对于 15 伏稳压电源,请使用两节串联的 12 伏电池和一个 7815 稳压阀。该电路具有很大的灵活性。
TR1的主要电源与英国的240伏特当地电源相匹配。次级绕组的额定值应至少为 12 伏特(2 安培),但可以更高,例如 15 伏。FS1 是一种慢吹式,可防止输出短路,或可充电电池中的故障电池。LED 1 仅在电源存在时亮起,如果发生电源故障,LED 将熄灭,输出电压由电池保持。以下电路模拟了施加主电源的工作电路:
在端子 VP1 和 VP3 之间提供标称非稳压电源,在 VP1 和 VP2 之间提供 5 V 稳压电源。电阻R1和D1是电池B1的充电路径。D1 和 D3 可防止 LED1 在电源故障条件下被点亮。电池设计为涓流充电,充电电流定义为:(VP5 - 0.6 ) / R1
其中 VP5 是未稳压的直流电源电压。
D2必须包含在电路中,如果没有D2,电池将从没有电流限制的全电源电压充电,这将导致一些可充电电池的损坏和过热。停电模拟如下:
请注意,在所有情况下,5 V稳压电源始终保持,而非稳压电源将变化几伏。
待机容量
在没有电源的情况下保持稳压电源的能力取决于从UPS获取的负载以及电池的安培小时容量。如果您使用的是 7A/h 12 伏电池,并且来自 5 伏稳压器的负载为 0.5 安培(并且未调节电源没有负载),则稳压电源将保持约 14 小时。更大的A / h容量电池将提供更长的待机时间,反之亦然。
防止电池过度充电。
防止电池过度充电的一种方法是通过24小时机械分段计时器(如右图所示)为UPS电路供电。这些现在是便宜的物品,可以从Argos和超市等地方购买。
根据需要设置每天尽可能多的开/关时间,以便在负载永久保持打开状态时对电池进行充电和放电。
善后注意事项
鉴于电源在正常条件下本质上是可靠的,除非在异常长时间的停电期间,否则电池供电的UPS输出通常不会经常使用。
然而,在设置了实时时钟,然后在24小时内使用这个简单的电路设置了几个逼真的计时器的启动和停止时间之后,任何对电池进行涓流过度充电的可能性都不会成为一个值得关注的问题。这种谨慎将锻炼电池在合理时间内以满载电流放电的能力,并且基本UPS可以放心地永久连接到负载,从而提供恒定不间断的直流电源。
采取这种预防措施将减少电池长期过热导致电池损坏的可能性,就像UPS实践中的过度充电疏忽所发生的那样。
gaoyang9992006|  楼主 | 2022-5-17 10:50 | 只看该作者
我觉得这种原理图很好看,不知道用什么画的。
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1897
