GD32E230 外部中断唤醒
2792|7
bc45|  楼主 | 2022-6-9 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  GD32E230C8T62.  设置外部中断唤醒,
     pmu_to_deepsleepmode(PMU_LDO_LOWPOWER, WFI_CMD);
      可以唤醒,功能正常
3. 增加引导程序功能。
   引导程序 0x8000000 - 0x8002FFF
   应用程序:0x8003000 - 0x800EFFF
4.引导程序跳转到应用程序正常,应用程序功能正常
   定时器、串口功能正常(中断正常)
5.引导程序有重置中断向量表
nvic_vector_table_set(NVIC_VECTTAB_FLASH, (APP_FLASH_ADDRESS-NVIC_VECTTAB_FLASH));
6.问题是休眠后 外部中断唤醒不了。
各位大神,请问这是什么一样呢?
tpgf| | 2022-7-4 11:05 | 只看该作者
逐步去掉功能确定问题发生位置
nawu| | 2022-7-4 11:13 | 只看该作者
会不会是应用程序的地址有问题了啊
sonicll| | 2022-7-4 11:19 | 只看该作者
先不要进睡眠,只测试跳转进app后,EXTI能否正常进中断
aoyi| | 2022-7-4 11:30 | 只看该作者
指向的地址没有问题吗
aoyi| | 2022-7-4 11:39 | 只看该作者
哪种休眠方式啊
zljiu| | 2022-7-4 11:47 | 只看该作者
可以在调试状态下看看吗
tfqi| | 2022-7-4 11:54 | 只看该作者
唤醒的函数是相同的吗
