[N32WBxxx] N32WB031 API函数使用说明
3001|8
 楼主| N32BLE 发表于 2022-6-10 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
此贴目的是让使用者能够快速熟悉N32WB03x系列蓝牙SOC芯片的API函数的使用方式,以减少开发前期的准备时间,降低开发难度。
包含以下几个小节:蓝牙应用模块  蓝牙安全加密模块  软件定时器 蓝牙睡眠模块 硬件延迟模块 蓝牙程序编程建议
一、蓝牙应用模块
1.1、ns_ble_stack_init
   功能:蓝牙协议栈初始化,注册蓝牙消息回调和用户自定义消息回调。
   语法:void ns_ble_stack_init(struct ns_stack_cfg_t const* p_handler);
   参数:[in] p_handler:蓝牙应用回调函数配置,详细参考结构体ns_stack_cfg_t定义;
   返回值:无
   使用示例:
       struct ns_stack_cfg_t app_handler;
       app_handler.ble_msg_handler = app_ble_msg_handler; //user ble msg handler
       app_handler.user_msg_handler = app_user_msg_handler; //user custom msg handler
       ns_ble_stack_init(&app_handler);
1.2、ns_ble_gap_init
   功能:蓝牙通用参数配置,比如蓝牙mac地址,名称,角色,连接参数等,详情参考结构体struct ns_gap_params_t的定义。
   语法:voidns_ble_gap_init(structns_gap_params_t const* p_dev_info);
   参数:[in] p_dev_info:蓝牙通用参数结构体指针。
   返回值:无
   使用示例:
       struct ns_gap_params_t dev_info = {0};
       memcpy(dev_info.mac_addr.addr, "\x01\x02\x03\x04\x05\x06" , BD_ADDR_LEN);
       dev_info.mac_addr_type = GAPM_STATIC_ADDR;
       dev_info.appearance = 0;
       dev_info.dev_role = GAP_ROLE_PERIPHERAL;
       dev_info.dev_name_len = sizeof(CUSTOM_DEVICE_NAME)-1;
       memcpy(dev_info.dev_name, CUSTOM_DEVICE_NAME, dev_info.dev_name_len);
       dev_info.dev_conn_param.intv_min = MSECS_TO_UNIT(MIN_CONN_INTERVAL,MSECS_UNIT_1_25_MS);
       dev_info.dev_conn_param.intv_max = MSECS_TO_UNIT(MAX_CONN_INTERVAL,MSECS_UNIT_1_25_MS);
       dev_info.dev_conn_param.latency = SLAVE_LATENCY;
       dev_info.dev_conn_param.time_out = MSECS_TO_UNIT(CONN_SUP_TIMEOUT,MSECS_UNIT_10_MS);
       dev_info.conn_param_update_delay = FIRST_CONN_PARAMS_UPDATE_DELAY;
       ns_ble_gap_init(&dev_info);
1.3、ns_ble_add_prf_func_register
   功能:注册服务(profile)添加函数,后续系统将调用注册好的服务添加函数,添加相应的服务。
   语法:boolns_ble_add_prf_func_register(ns_ble_add_prf_func_t func);
   参数:[in] func:添加服务(profile)函数, 函数实现方式参考例程函数app_dis_add_dis ;
   返回值:true:注册成功。false:注册失败。
   使用示例:
              ns_ble_add_prf_func_register(app_dis_add_dis);
1.4、ns_ble_prf_task_register
   功能:注册服务(profile)的子任务事件到蓝牙应用事件回调列表;
   语法:bool ns_ble_prf_task_register(struct prf_task_t *prf);
   参数:[in] prf:服务(profile)子任务结构体指针,详情参考结构体prf_task_t
   返回值:true:注册成功。false:注册失败;
   使用示例:
       struct prf_task_t prf;
       prf.prf_task_id = TASK_ID_DISS;
       prf.prf_task_handler = &app_dis_handlers;
       ns_ble_prf_task_register(&prf);
1.5、prf_get_itf_func_register
   功能:注册服务(profile)任务接口函数获取函数;
   语法:bool prf_get_itf_func_register(struct prf_get_func_t *prf);
   参数:[in] prf:服务任务接口获取函数的指针;
   使用示例:
       struct prf_get_func_t get_func;
       get_func.task_id = TASK_ID_DISS;
       get_func.prf_itf_get_func = diss_prf_itf_get;
       prf_get_itf_func_register(&get_func);
1.6、ns_ble_adv_init
   功能:初始化ble蓝牙广播参数并初始化;
   语法:void ns_ble_adv_init(struct ns_adv_params_t const* p_adv_init);
   参数:[in] p_adv_init:广播初始化参数结构体指针;
   返回值:无
   使用示例:
           struct ns_adv_params_t user_adv = {0};
            //init advertising data
           user_adv.adv_data_len = ADVERTISE_DATA_LEN;
           memcpy(user_adv.adv_data,ADVERTISE_DATA,ADVERTISE_DATA_LEN);
           user_adv.scan_rsp_data_len = ADV_SCNRSP_DATA_LEN;
           memcpy(user_adv.scan_rsp_data,ADV_SCNRSP_DATA,ADV_SCNRSP_DATA_LEN);
           user_adv.attach_appearance = false;
           user_adv.attach_name = true;
           user_adv.ex_adv_enable = false;
           user_adv.adv_phy  = PHY_1MBPS_VALUE;
           user_adv.directed_adv.enable = false;
           user_adv.fast_adv.enable = true;
           user_adv.fast_adv.duration = CUSTOM_ADV_FAST_DURATION;
           user_adv.fast_adv.adv_intv = CUSTOM_ADV_FAST_INTERVAL;
           ser_adv.slow_adv.enable = true;
           user_adv.slow_adv.duration = CUSTOM_ADV_SLOW_DURATION;
           user_adv.slow_adv.adv_intv = CUSTOM_ADV_SLOW_INTERVAL;
            user_adv.ble_adv_msg_handler = app_ble_adv_msg_handler;
           ns_ble_adv_init(&user_adv);
1.7、ns_ble_adv_start
   功能:开始(使能)蓝牙广播
   语法:void ns_ble_adv_start(void);
   参数:无
   返回值:无
   使用示例:
      ns_ble_adv_start();
1.8、ns_ble_adv_stop
   功能:停止蓝牙广播
   语法:void ns_ble_adv_stop(void);
   参数:无
   返回值:无
   使用示例:
       ns_ble_adv_stop();
1.9、ns_ble_adv_data_set
   功能:设置广播数据包的内容
   语法:void ns_ble_adv_data_set(uint8_t* p_dat, uint16_t len);
   参数:[in] p_dat:设置的广播包数据。[in] len:设置的广播包数据的长度;
   返回值:无
   使用示例:
       ns_ble_adv_data_set(CUSTOM_USER_ADVERTISE_DATA,CUSTOM_USER_ADVERTISE_DATA_LEN);
1.10、ns_ble_scan_rsp_data_set
   功能:设置广播扫描回应数据包的内容
   语法:void ns_ble_scan_rsp_data_set(uint8_t* p_dat, uint16_t len);
   参数:[in] p_dat:设置的广播扫描回应包数据。[in] len:设置的广播扫描回应包数据的长度;
   返回值:无
   使用示例:
        ns_ble_scan_rsp_data_set(CUSTOM_USER_ADV_SCNRSP_DATA,CUSTOM_USER_ADV_SCNRSP_DATA_LEN);
1.11、ns_ble_ex_adv_data_set
   功能:设置扩展广播数据包的内容
   语法:void ns_ble_ex_adv_data_set(uint8_t* p_dat, uint16_t len);
   参数:[in] p_dat:设置扩展广播包数据,注意这里不可以使用局部变量的指针。[in] len:设置扩展广播包数据的长度。
   返回值:无
   使用示例:
       const staticuint8_t ex_adv[] = {"\x29\xff""1234567890123456789012345678901234567890"};
       ns_ble_ex_adv_data_set((uint8_t*) ex_adv, sizeof(ex_adv)-1);
1.12、ns_ble_scan_init
   功能:初始化蓝牙BLE扫描功能的参数;
   语法:voidns_ble_scan_init(structns_scan_params_t *p_init);
   参数:[in] p_init:扫描功能参数结构体指针,详细参考结构体ns_scan_params_t内部定义;
   返回值:无
   使用示例:
        struct ns_scan_params_t init = {0};
        static const uint8_t target_name[] = {"NS_RDTS_SERVER"};
        init.type = SCAN_PARAM_TYPE;
        init.dup_filt_pol = SCAN_PARAM_DUP_FILT_POL;
        init.connect_enable = SCAN_PARAM_CONNECT_EN;
        init.prop_active_enable = SCAN_PARAM_PROP_ACTIVE;
        init.scan_intv  = SCAN_PARAM_INTV;
        init.scan_wd = SCAN_PARAM_WD;
        init.duration = SCAN_PARAM_DURATION;
        init.filter_type = SCAN_FILTER_BY_NAME;
        init.filter_data = (uint8_t*)&target_name;
         ns_ble_scan_init(&init);
1.13、ns_ble_start_scan
   功能:开启蓝牙BLE扫描功能
   语法:void ns_ble_start_scan(void);
   参数:无
   返回值:无
   使用示例:
      ns_ble_start_scan();
1.14、ns_ble_stop_scan
   功能:停止蓝牙BLE扫描功能
   语法:void ns_ble_stop_scan(void);
   参数:无
   返回值:无
   使用示例:
      ns_ble_stop_scan();
1.15、ns_ble_start_init
   功能:主机主动发起蓝牙BLE连接。注意仅供主机设备调用
   语法:void ns_ble_start_init(uint8_t *addr, uint8_t addr_type);
   参数:[in] addr:将连接的从设备地址。[in] addr_type:将连接的设备地址类型,扫描返回的信息包含地址类型
   返回值:无
   使用示例:
      ns_ble_start_init("\x11\x11\x11\x11\x11\x11",GAPM_STATIC_ADDR);
1.16、ns_ble_update_param
   功能:主机或从机主动发起蓝牙BLE连接参数更新请求
   语法:void ns_ble_update_param(structgapc_conn_param *conn_param);
   参数:[in] conn_param:连接参数结构体指针
   返回值:无
   使用示例:
          struct gapc_conn_param conn_param;
         conn_param.intv_min = 12; //15ms
         conn_param.intv_max = 12; //15ms
         conn_param.latency = 5;
         conn_param.time_out = 500; //5000ms
         ns_ble_update_param(&conn_param);
1.17、ns_ble_mtu_set
   功能:主机或从机主动发起蓝牙BLE mtu参数更新请求。应注意用户数据包有效数据长度比MTU小3字节。
   语法:void ns_ble_mtu_set(uint16_t mtu);
   参数:[in] mtu:蓝牙BLE mtu值,最大值为517;
   返回值:无
   使用示例:
         ns_ble_mtu_set(247); //set mtu as 247
1.18、ns_ble_phy_set
   功能:主机或从机主动发起蓝牙BLE PHY参数更新请求
   语法:void ns_ble_phy_set(enum gap_phy_val phy);
   参数:[in] phy:蓝牙BLE phy参数值,可选参数参考enum gap_phy_val声明。
   返回值:无
   使用示例:
         ns_ble_phy_set(GAP_PHY_125KBPS); //set phy as coded 125kbps
1.19、ns_ble_active_rssi
   功能:主机或从机主动发起蓝牙BLE rssi读取请求。读取的值通过蓝牙事件回调函数的APP_BLE_GAP_RSSI_IND消息返回。
   语法:void ns_ble_active_rssi(uint32_t interval);
   参数:[in] interval:蓝牙BLE rssi读取间隙,时间单位毫秒,输入0值时只读取一次。
   返回值:无
   使用示例:
         void app_ble_msg_handler(struct ble_msg_t const *p_ble_msg)
               switch(p_ble_msg->msg_id)
                   case APP_BLE_OS_READY:
                      NS_LOG_INFO("APP_BLE_OS_READY\r\n");
                   break;
                   case APP_BLE_GAP_CONNECTED:
                      app_ble_connected();
                      ns_ble_active_rssi(40); //enable rssi read every 1000ms
                   break;
                   case APP_BLE_GAP_DISCONNECTED:
                      app_ble_disconnected();
                   break;
                   caseAPP_BLE_GAP_RSSI_IND:
                       NS_LOG_INFO("rssi:%d\r\n",p_ble_msg->msg.p_gapc_rssi->rssi); //打印rssi
                   break;
                   default:
                   break;
1.20、ns_ble_disconnect
   功能:主机或从机主动发起蓝牙BLE断开连接请求。成功断开连接会通过蓝牙事件回调函数的
APP_BLE_GAP_DISCONNECTED消息返回。
   语法:void ns_ble_disconnect(void);
   参数:无
   返回值:无
   使用示例:
        ns_ble_disconnect();
1.21、 ns_ble_dle_set
   功能:主机或从机请求设置DLE参数。如需变更,建议使用示例代码的参数。
   语法:void ns_ble_dle_set(uint16_t tx_octets, uint16_t tx_time);
   参数:[in] tx_octets:单个链路数据通道PDU的最大数据量。[in] tx_time:单个链路数据通道PDU的发送
时间最大微秒数。
   返回值:无
   使用示例:
      ns_ble_dle_set(251, 2120);
1.22、rf_tx_power_set
   功能:主机或从机设置射频信号发射功率;
   语法:void rf_tx_power_set(rf_tx_power_t pwr);
   参数:[in] pwr:设置的射频信号发射功率,可选参数如下结构体定义,
      typedef enum
             TX_POWER_0_DBM = 0, /* 0 dBm */
             TX_POWER_Neg2_DBM, /* -2 dBm */
             TX_POWER_Neg4_DBM, /* -4 dBm */
             TX_POWER_Neg8_DBM, /* -8 dBm */
             TX_POWER_Neg15_DBM, /* -12 dBm */
             TX_POWER_Neg20_DBM, /* -20 dBm */
             TX_POWER_Pos2_DBM, /* +2 dBm */
             TX_POWER_Pos3_DBM, /* +3 dBm */
             TX_POWER_Pos4_DBM, /* +4 dBm */
             TX_POWER_Pos6_DBM, /* +6 dBm */
          }rf_tx_power_t;
   返回值:无
   使用示例:
         rf_tx_power_set(TX_POWER_Pos4_DBM);
二、安全加密模块
2.1、ns_sec_init
   功能:初始化蓝牙安全加密模块。
   语法:void ns_sec_init(struct ns_sec_init_t const* init);
   参数:[in] init
:蓝牙安全模块初始化参数结构体指针。详情参考结构体ns_sec_init_t内部定义。
   返回:无
   使用示例:
       struct ns_sec_init_t sec_init={0};
       sec_init.rand_pin_enable = false;
       sec_init.pin_code = 123456;
       sec_init.pairing_feat.auth = ( SEC_PARAM_BOND | (SEC_PARAM_MITM<<2) | (SEC_PARAM_LESC<3) |
                           (SEC_PARAM_KEYPRESS<<4) );
       sec_init.pairing_feat.iocap = SEC_PARAM_IO_CAPABILITIES;
       sec_init.pairing_feat.key_size = SEC_PARAM_KEY_SIZE;
       sec_init.pairing_feat.oob = SEC_PARAM_OOB;
       sec_init.pairing_feat.ikey_dist = SEC_PARAM_IKEY;
       sec_init.pairing_feat.rkey_dist = SEC_PARAM_RKEY;
       sec_init.pairing_feat.sec_req = SEC_PARAM_SEC_MODE_LEVEL;
       sec_init.bond_enable= BOND_STORE_ENABLE;
       sec_init.bond_db_addr = BOND_DATA_BASE_ADDR;
       sec_init.bond_max_peer = MAX_BOND_PEER;
       sec_init.bond_sync_delay = 5000;
       sec_init.ns_sec_msg_handler = NULL;
       ns_sec_init(&sec_init);
2.2、ns_sec_get_bond_status
   功能:返回是否已绑定了的状态。
   语法:bool ns_sec_get_bond_status(void);
   参数:无
   返回:ture:已绑定。false:未绑定。
   示例:
      bool bond_status = ns_sec_get_bond_status();
2.3、ns_sec_get_iocap
   功能:返回设备的接口能力参数,供蓝牙相关库调用,一般用户代码不需要调用。
   语法:uint8_t ns_sec_get_iocap(void);
   参数:无
   返回:设备的接口能力参数,是函数ns_sec_init初始化设置进去的值。
   示例:
       uint8_t io_cap = ns_sec_get_iocap();
2.4、ns_sec_bond_db_erase_all
   功能:擦除所有已绑定的设备。因为擦除flash会阻塞运行,建议不要在已连接状态下执行,必须影响连接的可能性。
   语法:void ns_sec_bond_db_erase_all(void);
   参数:无
   返回:无
   示例:
      ns_sec_bond_db_erase_all();
三、软件定时器
3.1、ns_timer_create
   功能:创建一个软件定时器,在延迟delay毫秒数后调用fn这个函数。如需循环定时器可以在回调处理处再次创建                                 一个定时器。注意需要在协议栈初始化好后,即APP_BLE_OS_READY消息发出之后才能使用该API函数。   语法:timer_hnd_t ns_timer_create(const uint32_t delay, timer_callback_t fn);
   参数:delay:延迟的时间,单位是1毫秒。
       fn:延迟delay毫秒后的回调函数。
   返回值:定时器的id
   示例:timer_hnd_t timer_id = ns_timer_create(1000,my_timer_callback);
3.2、ns_timer_modify
   功能:修改指定一个定时器的延时时间
   语法:timer_hnd_t ns_timer_modify(const timer_hnd_t timer_id,const uint32_t delay);
   参数:timer_id:需要修改的定时器id
       delay:修改后的延迟时间,单位为1毫秒
   返回值:修改后的定时器id
   示例:timer_id= ns_timer_modify(timer_id,2000);
3.3、ns_timer_cancel
   功能:取消指定的一个定时器
   语法:void ns_timer_cancel(const timer_hnd_t timer_id);
   参数:timer_id:需要取消的定时器id
   返回值:无
   示例:ns_timer_cancel(timer_id);
3.4、ns_timer_cancel_all
   功能:取消所有已经创建的定时器
   语法:void ns_timer_cancel_all(void);
   参数:无
   返回值:无
   示例:ns_timer_cancel_all();
四、蓝牙睡眠模块
4.1、ns_sleep
  功能:蓝牙睡眠功能进入函数,函数会基于蓝牙协议栈工作状态,如果没有需要执行的任务则自动进入睡眠状态,
     在定时任务或者硬件中断唤醒后恢复系统状态。一般调用于main函数主循环,调度函数rwip_schedule后面。
   语法:void ns_sleep(void);
   参数:无
   返回值:无
   示例:ns_sleep();
4.2、ns_sleep_lock_acquire
  功能:蓝牙睡眠模式锁请求,即申请系统不进入睡眠模式。比如开启某些高速外设(如串口)不希望系统进入睡眠而关掉
       它,可以通过请求睡眠模式锁禁止系统进入睡眠。
   语法:uint8_t ns_sleep_lock_acquire(void);
   参数:无
   返回值:true:请求锁成功。false:请求锁失败。
   示例:
         if(ns_sleep_lock_acquire())
            //require sleep lock success
4.3、ns_sleep_lock_release
   功能:蓝牙睡眠模式锁释放,当所有的睡眠模式锁释放后,系统可以在没有任务挂起时将进入睡眠模式
   语法:uint8_t ns_sleep_lock_release(void);
   参数:无
   返回值:true:释放锁成功。false:释放锁失败,目前没有可以释放的锁。
   示例:
         if(ns_sleep_lock_release())
           //release sleep lock success
4.4、进入和退出睡眠模式的虚函数
           __weak void app_sleep_prepare_proc(void);
   功能:预设的虚函数,用于给用户重新实现进入睡眠之前需要做任务。
   __weak void app_sleep_resume_proc(void)
   功能:用于给用户重新实现睡眠唤醒之后需要做任务,比如可以重新初始化因为睡眠关闭的硬件外设,例如使能GPIO的时钟。
五、硬件延迟模块
  5.1、delay_cycles
   功能:延迟等待指定数量的cycles返回;    语法:void delay_cycles(uint32_t ui32Cycles);
   参数:ui32Cycles:需要等待的cycles数量,一个cycles的时间约为(10/110) 微秒;
   返回:无
   示例:delay_cycles(1000);
  5.2、delay_n_us
   功能:延迟等待指定数量的微秒
   语法:void delay_n_us(uint32_t val);
   参数:val:需要等待的微秒数;
   返回:无
   示例:delay_n_us(1000);
  5.3、delay_n_10us
   功能:延迟等待指定数量的10微秒
   语法:void delay_n_10us(uint32_t val);
   参数:val:需要等待的10微秒数;
   返回:无
   示例:delay_n_10us(1000);
  5.4、delay_n_100us
   功能:延迟等待指定数量的100微秒
   语法:void delay_n_100us(uint32_t val);
   参数:val:需要等待的100微秒数
   返回:无
   示例:delay_n_100us(1000);
  5.5、delay_n_ms
   功能:延迟等待指定数量的毫秒
   语法:void delay_n_ms(uint32_t val);
   参数:val:需要等待的毫秒数
   返回:无
   示例:delay_n_ms(1000);
六、蓝牙程序编程建议
  6.1、不要连续执行占用时间太长的代码,将会阻碍蓝牙消息处理。建议尽可实现用户代码粹片化,每个任
   务消息或轮询只占用小片时间。
  6.2、不要在中断服务函数执行太长时间,避免阻碍蓝牙消息处理,建议通过挂起消息,定时器或者标志位
   的方式在任务或轮询里实现逻辑代码。
  6.3、不要在中断服务函数调用硬件外设。睡眠后如果中断事件挂起,中断
   服务函数将会在app_sleep_resume_proc之前调用,外设在唤醒后还没初始化,如在中断服务函
   数调用硬件外设,则会因为外设未初始化而导致出错。
  6.4、包含蓝牙的工程中断服务函数注意需要通过ModuleIrqRegister函数注册,并且用户代码的中断优先级
   只能使用2和3(蓝牙协议栈使用0和1)。
  6.5、注意进入低功耗sleep模式下,高速外设(如USART)将被关闭,需要在唤醒后程序初始化才能使用。
  6.6、用户的逻辑代码推荐在任务回调函数里面实现,可以是消息事件回调或者定时任务回调。
七毛钱 发表于 2022-6-13 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,好好看看
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙支持音频嘛?
 楼主| N32BLE 发表于 2022-6-14 07:14 | 显示全部楼层
N32WB031系列不支持音频流数据传输,感谢关注国民技术。
chzfmx 发表于 2023-3-22 08:43 | 显示全部楼层
最新的SDK怎么获取
niceguy 发表于 2023-3-22 09:05 | 显示全部楼层
最新的SDK怎么获取
参考这个帖子哦,https://bbs.21ic.com/icview-3228806-1-1.html
就是这个地址:ftp://58.250.18.138/Nations%20Products%20File/4-Wireless%20RF%20Products/
chzfmx 发表于 2023-3-22 09:53 | 显示全部楼层
就是这个地址:ftp://58.250.18.138/Nat ...
谢谢
HORSE7812 发表于 2023-10-12 20:52 | 显示全部楼层
周桂峰 发表于 2024-1-15 13:50 | 显示全部楼层
使用主机发起连接的函数没管用,ns_ble_start_init,这是怎么回事呢?有没有已经能够成功连接从机的主机代码?
认证:国民技术股份有限公司
简介:国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业。
