发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
拆个博世的热风枪
3547|16
#申请原创# 平时无聊,继续拆。@21小跑堂 @21ic大掌柜 @21ic小管家
今天拆的是公司维修人员说的坏了的博世热风枪,插头还被剪掉了,应该是防止再使用吧。
一共有六颗螺丝,外加中间一个固定的塑料。
[img][/img]打开后第一眼看上去比较专业的,各种原料都安装的很到位,每个原料都会有卡扣或者螺丝固定。
热风枪的电机跟风扇,吹风的是这种涡轮式的风扇。
对应着发热管位置的涡轮位置,应该会有比较强的风力。发热管位置由7根线连接,两根灰色应该是温感,最低下的跟旁边4根,是控制加热管热量的。
开关由三段式设计,控制风力一二三档位。两根电源线是用1平方的多芯软线,最大功率2000W,设置最大温度为630度。
开关设置的一颗电阻,一颗电容
[img][/img]
打开后,主板两段式,使用的焊接,一个散热片。
[img][/img]
屏幕是用来调温的,只有两个按键,加减温度用的。
档位如果推到1档,温度只能到200多度,只有推到3档才会设置最大630度。同样风扇也会加到最快转速。
屏幕拿下来控制这一面一共有八个按键,但是使用的只有2个加减,可能别的按键是在更高配的风枪有更多的功能。
芯片控制是这个应该STINEL 7416005 1346KP201,
具体没查到哪个规格。
链接主板处,九根排线。
屏幕显示的型号,屏幕连接使用的这种软塑料,就像小时候拆的游戏机屏幕一样的。哈哈
芯片位置底部还有两个没有丝印的。
拆到最后,我以为固定电源线的螺丝因为别的修理师傅忽略安装了呢,后来才发现,他这个设计,一共6颗螺丝,有3颗是链接里面配件的螺丝,一颗固定吹风机,一颗固定加热管,另一个就是固定电源线。
设计的真是不错,价格也挺贵的,看看某东价格大约1K左右。
拆完了装起来,接上插头,打开后发现,好像是风扇转动起来卡住了,转起来有异响,声音很大,回头等有别的热风枪坏了,可以把风扇换上去,就可以继续使用了。
今天拆解就这简单一点了,以后有别的的继续拆,明天周末,祝大家周末愉快!
大周一的,掌柜想看后续,今天他来了。翻箱倒柜,找出一个坏了加热丝的同款型号630,拆下来,安装。
相同型号,焊接换线就可以了,安装结束,打开使用还可以,没有风扇的卡卡声音了。
@21ic大掌柜
https://m.youku.com/mid_video/id_XNTg3ODkyNzk2NA==.html?x&sharefrom=android&scene=long&playMode=pugv&sharekey=84b1e938d8d9bf039a23f8641cc0ad5b4
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2022-06-14
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
21小跑堂 2022-6-14 10:17 回复TA
博世的电动工具质量还不错,遇到楼主这个拆机狂魔也得倒下。如果只是坏了一个电机,那换一个电机获得一个热风枪还是不错的哦。
王栋春 2022-6-11 23:12 回复TA
看着非常高级,居然带显示。不过有刷电机使用寿命是硬伤。
王栋春| | 2022-6-11 23:12 | 只看该作者
21ic大掌柜| | 2022-6-13 09:16 | 只看该作者
那你后来修好装回去了吗?
改名了|  楼主 | 2022-6-13 09:26 | 只看该作者
21ic大掌柜 发表于 2022-6-13 09:16
那你后来修好装回去了吗?
还没找到坏别的配件的,等有好风扇,直接换一个,就好了啊
21ic大掌柜| | 2022-6-13 10:34 | 只看该作者
修修补补又用三年~
改名了|  楼主 | 2022-6-13 15:04 | 只看该作者
21ic大掌柜 发表于 2022-6-13 10:34
修修补补又用三年~
不然嘞?生活就是要节约成本
改名了|  楼主 | 2022-6-14 10:27 | 只看该作者
为啥上传个视频链接,照片就都被移到底部了呢,跟文字搭配不起来了,手机操作不好玩
无刷电机成本会更贵一些,元器件会更多吧,
王栋春 2022-6-14 10:32 回复TA
还有一点,无刷电机的功率一般不如有刷电机大,而且调速线路也比较复杂。
hyh403| | 2022-6-15 08:51 | 只看该作者
工业设计做得挺好的,结构也很紧凑,不过里面的电路板就不怎么样了。无刷电机现在在很多场合能替代有刷电机,只是成本的问题,1是无刷电机价格贵,2是驱动电路复杂,MCU软件方面已经没有难度。
改名了|  楼主 | 2022-6-15 16:52 | 只看该作者
hyh403 发表于 2022-6-15 08:51
工业设计做得挺好的,结构也很紧凑,不过里面的电路板就不怎么样了。无刷电机现在在很多场合能替代有刷电机 ...
这个630应该是几年前的产品了,可能那时候的无刷电机技术还不是那么发达,现在用的挺多了。
天意无罪| | 2022-6-16 08:52 | 只看该作者
楼主这是和拆解杠上了吗?不过博士的产品工业设计感确实挺强的。
改名了|  楼主 | 2022-6-16 12:24 | 只看该作者
是啊,万物皆可拆,哈哈,前几天看公司用柯劳克电动液压压线钳,非常重,不过那玩意是真坏不了,也就看看吧,拆是不能拆
jlc317| | 2022-6-26 14:00 | 只看该作者
修修补补又用三年~
优良的革命老传统代代传
jlc317| | 2022-6-26 14:11 | 只看该作者
学无止境勤动手,不拆岂识真面目?
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
79
