7050正常高电平低压时低电平
547|8
yufe|  楼主 | 2022-6-18 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;-------------------------;1602初始化
MOV P0,#01H;00000001B,清屏 ;
LCALL ENABLE
MOV P0,#38H;00111000B ;8位数据传送,2行数据显示
LCALL ENABLE
MOV P0,#0CH;00001100B ;显示屏开,不显示光标,光标不闪烁
LCALL ENABLE
MOV P0,#06H;00000110B ;字符不动,光标右移
LCALL ENABLE
MOV P0,#80H
LCALL ENABLE
MOV P0,#01H;00000001B ;清屏
LCALL ENABLE
MOV DPTR,#TABLE1
LCALL WRITE1 ;
SETB EX0 ;外部中断0,申请中断
SETB EA ;开放总中断
SETB IT0 ;外部中断0下降沿中断。7050正常输出高电平,低压时输出低电平
xxrs| | 2022-6-18 22:25 | 只看该作者
中断程序里有没有用到psw acc B dptr r0-r7这类寄存器,如有用到,是否在执行中断程序之前将他们放入堆栈保护呢,特别是如中断里用到r0-r7这几个寄存器,主程序里如也用到,一定要使用using 1再分配一个8个字节的空间给中断用,然后再中断程序里设置rs0 rs1这两位为r0-r7指向正确地址空间
renyaq| | 2022-6-18 22:28 | 只看该作者
不打开中断就显示正常吗?如果是的话问题就出现在中断处理程序部分,不然的话可能是1602数据线接触不好造成的。
wyjie| | 2022-6-18 22:30 | 只看该作者
你输入的口并没有打开上拉电阻
lizye| | 2022-6-18 22:33 | 只看该作者
很可能是1602刷屏到一半的时候,中断处理程序把1602用住的资源(数据线、控制线、寄存器)给抢去干别的活,1602不知道,还傻傻的收数据。。。
llljh| | 2022-6-18 22:36 | 只看该作者
可以想象会收到些什么。
jiahy| | 2022-6-18 22:39 | 只看该作者
这么多寄存器可以使用。。。。
heweibig| | 2022-6-18 22:41 | 只看该作者
进来看看啦,对汇编语言不是很懂额(⊙o⊙)…(⊙o⊙)…。。。。
yufe|  楼主 | 2022-6-18 22:43 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
