激光测距仪非接触式地表裂缝监测仪
304|0
SD1105 激光测距仪是河北稳控科技自主研发生产的非接触式地表裂缝监测仪。此仪器充分利用激光发散度小、亮度高、可定点发射的特性设计的高精度相对位移测量仪。
SD1105 是RS485 接口的非接触式激光测距传感器,无需反向棱镜, 通过RS485 接口可完成传感器电源控制、单次测量、连续测量等工作, 室内有效测距范围 70 米,测量精度可达 1.5mm。机身采用高强度铝合金材料,坚固耐用,防水防尘。所有这些性能使得非常适用于工业和环境恶劣的现场测量、无人值守系统等。
原理如下所示,在不动点(参考点)固定激光发射器及激光接收器,在监测点(滑动点)固定一块激光反射板。处理器通过激光发射和反射接收的时间判断出两点之间的距离,无线采集发射装置将数据通过GSM 网络发送至上位接收机,从而存储到数据库。在没有网络的区域,采集发射模块也可将数据存储在自带的存储设备内并最长保存2 年。
技术参数
电源输入:DC6V(蓄电池)+6V 太阳能电池板测量范围(使用目标板):0.25~70M
测量精度:标准值为±1.5mm(大气影响会干扰距离测量;超长的距离,预计对测量距离的影响为 1.5+20PPM。标准精度:2.5Sigma,25℃。)
激光等级:可见,635nm, 2 级激光封装等级:IP55(防尘和防水溅) 通道数量(输出):2 路 D0+4 路AO网络类型:GSM/GPRS/RF
平均功耗:1.2mW
工作温度:-10~+50℃
外观尺寸:137(L)X41(W)X33(H)mm
安装注意事项:
1、激光测距仪的安装基础需满足牢固稳定,避免安装基础倾斜变形、剧烈震动等情况;
2、不要将仪器朝向阳光或其它强光源,否则会导致数据错误或无法输出;
3、保证测量物反射面平整,最好使用专用激光反射膜或反射板;
4、仪器和测量表面之间不允许有遮挡,会直接导致数据错误;
5、注意仪器使用安全和防盗。
安装形式:安装形式分为壁挂式和吊装式两种。
优势
非接触、绝对角度测量原理。简单稳定的磁、电路设计。基于霍尔磁感应技术。可分相限、温度校正。16位角度分辨率、14位有效精度。众多可调参数。低功耗设计:20mA(最大值)。5mA(低功耗模式)。宽温湿区:-40~+85℃。数字输出:RS232/RS485/TTL可选。
应用领域
建筑物监测,大坝监测,滑坡监测,墙裂监测,桥梁监测,地表监测。
