[国产单片机]
辉芒微F61FT145资源兼容替代STM8S003,价格小于1
591|8
llllll008|  楼主 | 2022-7-7 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMD辉芒微小卖家| | 2022-9-24 11:24 | 只看该作者
哟哟哟
ghost_z| | 2022-9-27 20:53 | 只看该作者
中断里面要加20个NOP,是什么回事?
stb988| | 2022-9-28 08:44 | 只看该作者
ghost_z 发表于 2022-9-27 20:53
中断里面要加20个NOP,是什么回事?
看来他们对编译并没有优化啊
panxiaoyi| | 2022-9-28 20:10 | 只看该作者
全部代码如图,就几十行代码
发现:
如果书写代码 aaa=1 ,则:
汇编代码 第一步清零 aaa,第二步 aaa+1
如果书写代码 aaa=2,则:
汇编代码 就是一条赋值语句,没有清零步骤
分析:
当 aaa=1 时,并且汇编运行到 清零aaa指令后,这时候刚刚好中断,这时,在中断里面读取aaa的值就是=0,就是错误
panxiaoyi| | 2022-9-28 20:15 | 只看该作者
中断里面要加20个NOP,是什么回事?
这20行 NOP 必须要加,少一行,或者同一行书写20个NOP都不行,我就吃过这个亏,而且是批量
ghost_z| | 2022-9-28 20:24 | 只看该作者
是什么原因这样弄?IC BUG?
panxiaoyi| | 2022-9-28 20:31 | 只看该作者
//Device: FT61F14X
#include "SYSCFG.h"
volatile char W_TMP    [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 0x70;     //系统占用不可以删除和修改
volatile char BSR_TMP  @ 0x71;     //系统占用不可以删除和修改
void user_isr(void);               //用户中断程序不可删除
unsigned char aaa;
void interrupt ISR(void)
        #asm;    //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        NOP;     //系统设置不可以删除和修改
        #endasm; //系统设置不可以删除和修改
        user_isr();
void user_isr(void)
        if(T4UIF)
                if(aaa==0)
        LATA=255;           //测试,正常时此语句不应该运行
                T4UIF=0;            //清零
main()
        OSCCON = 0b01110001;        //16MHZ 1:1
        WDTCON = 0b11101001;    //看门狗复位默认值并使能看门狗
    aaa=1;
    LATA=0;
    TIM4EN = 1;             //TIME4时钟使能
        T4CEN  = 1;             //TIME4使能
        T4UIF  = 0;             //清零标记
        T4UIE  = 1;             //允许中断
        GIE=1;                  //全局中断使能
        PEIE=1;                 //外设中断使能
        while(1)
                WDTCON=0b11101001;  //看门狗复位默认值并使能看门狗
        NOP();
        NOP();              //增加/减少空操作语句,可以改变出现错误的命中率
        aaa=1;              //aaa=1 时会出现错误,aaa=2~255就不会出现错误,因为它们产生的汇编指令不同
        NOP();
FT61F14X_bug.zip
3.97 MB
panxiaoyi| | 2022-9-28 20:32 | 只看该作者
估计是编译器,当然,也可能是我的问题,还请大家帮忙看看
