[STM32F1]
设置定时器就不能进入外部中断
254|19
yszong|  楼主 | 2022-7-17 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
xxrs| | 2022-7-17 22:29 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
chenjunt| | 2022-7-17 22:33 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
shimx| | 2022-7-17 22:37 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题。。。
morrisk| | 2022-7-17 22:39 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
stly| | 2022-7-19 21:02 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
heweibig| | 2022-7-19 21:03 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
wyjie| | 2022-7-19 21:05 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启
pengf| | 2022-7-19 21:07 | 只看该作者
找个例子抄。
kangzj| | 2022-7-19 21:10 | 只看该作者
看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
supernan| | 2022-7-19 21:12 | 只看该作者
在中断服务程序中重置中断使能
zhanghqi| | 2022-7-19 21:14 | 只看该作者
中断哪里设置有问题
stly| | 2022-7-19 21:15 | 只看该作者
看看你中断设置的代码
stly| | 2022-7-19 21:20 | 只看该作者
难道是冲突了?
supernan| | 2022-7-19 21:22 | 只看该作者
中断向量重定位?
dengdc| | 2022-7-19 21:25 | 只看该作者
无形中把外部中断给占用了?按理说不应该啊
yinxiangh| | 2022-7-19 21:28 | 只看该作者
没遇到过。。
yszong|  楼主 | 2022-7-19 21:30 | 只看该作者
我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
laocuo1142| | 2022-7-20 16:44 | 只看该作者
找个合适的例程先试试
公羊子丹| | 2024-4-7 07:33 | 只看该作者
看看
