[uCOS/RTOS]
freertos——任务的挂起与恢复(二)
877|0
我于nano|  楼主 | 2022-7-26 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# FreeRTOS操作系统学习
# 前言
功能:有时候我们需要暂停某个任务的运行,过一段时间以后在重新运行。这个时候要是使用任
务删除和重建的方法的话那么任务中变量保存的值肯定丢失了!FreeRTOS 给我们提供了解决
这种问题的方法,那就是任务挂起和恢复,当某个任务要停止运行一段时间的话就将这个任务
挂起,当要重新运行这个任务的话就恢复这个任务的运行。
# 一、任务挂起与恢复
API函数:
vTaskSuspend():
挂起一个任务。
此函数用于将某个任务设置为挂起态,进入挂起态的任务永远都不会进入运行态。退出挂
起态的唯一方法就是调用任务恢复函数 vTaskResume()或 xTaskResumeFromISR()。函数原型
```c
void vTaskSuspend( 任务句柄)
vTaskResume() 恢复一个任务的运行。
xTaskResumeFromISR() 中断服务函数中恢复一个任务的运行。
挂起后处于挂起态。
# 二、任务挂起与恢复
## 1.代码实战
代码如下,注释在图片里
```c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "timer.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "exti.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
//ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
#define START_TASK_PRIO                1
//ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
#define START_STK_SIZE                 128
//ÈÎÎñ¾ä±ú
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//ÈÎÎñº¯Êý
void start_task(void *pvParameters);
//ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
#define KEY_TASK_PRIO                2
//ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
#define KEY_STK_SIZE                 128
//ÈÎÎñ¾ä±ú
TaskHandle_t KeyTask_Handler;
//ÈÎÎñº¯Êý
void key_task(void *pvParameters);
//ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
#define TASK1_TASK_PRIO                3
//ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
#define TASK1_STK_SIZE                 128
//ÈÎÎñ¾ä±ú
TaskHandle_t Task1Task_Handler;
//ÈÎÎñº¯Êý
void task1_task(void *pvParameters);
//ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
#define TASK2_TASK_PRIO                4
//ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
#define TASK2_STK_SIZE                 128
//ÈÎÎñ¾ä±ú
TaskHandle_t Task2Task_Handler;
//ÈÎÎñº¯Êý
void task2_task(void *pvParameters);
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//ÉèÖÃϵͳÖжÏÓÅÏȼ¶·Ö×é4
        delay_init();                                            //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
        uart_init(115200);                                        //³õʼ»¯´®¿Ú
        LED_Init();                                                          //³õʼ»¯LED
        KEY_Init();                                                        //³õʼ»¯°´¼ü
        EXTIX_Init();                                                //³õʼ»¯ÍⲿÖжÏ
//´´½¨¿ªÊ¼ÈÎÎñ
    xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //ÈÎÎñº¯Êý
                (const char*    )"start_task",          //ÈÎÎñÃû³Æ
                (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
                (void*          )NULL,                  //´«µÝ¸øÈÎÎñº¯ÊýµÄ²ÎÊý
                (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //ÈÎÎñ¾ä±ú
    vTaskStartScheduler();          //¿ªÆôÈÎÎñµ÷¶È
//¿ªÊ¼ÈÎÎñÈÎÎñº¯Êý
    taskENTER_CRITICAL();           //½øÈëÁÙ½çÇø(²»ÄܽøÈëSysTickÖжÏ)
        //´´½¨KEYÈÎÎñ
        xTaskCreate((TaskFunction_t )key_task,
                (const char*    )"key_task",
                (uint16_t       )KEY_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )KEY_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&KeyTask_Handler);
    //´´½¨TASK1ÈÎÎñ
    xTaskCreate((TaskFunction_t )task1_task,
                (const char*    )"task1_task",
                (uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )TASK1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&Task1Task_Handler);
    //´´½¨TASK2ÈÎÎñ
    xTaskCreate((TaskFunction_t )task2_task,
                (const char*    )"task2_task",
                (uint16_t       )TASK2_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )TASK2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&Task2Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //ɾ³ý¿ªÊ¼ÈÎÎñ
    taskEXIT_CRITICAL();            //Í˳öÁÙ½çÇø
//keyÈÎÎñº¯Êý
        u8 key,statflag=0;
        while(1)
                key=KEY_Scan(0);//»ñÈ¡°´¼üÖµ
                vTaskDelay(10);
                switch(key)
                        case WKUP_PRES:
                                statflag=!statflag;
                                if(statflag==1)
                                        vTaskSuspend(Task1Task_Handler);//¹ÒÆðÈÎÎñ1,º¯Êý(¾ä±ú)
                                        printf("¹ÒÆðÈÎÎñ1µÄÔËÐÐ!\r\n");
                                else if(statflag==0)
                                        vTaskResume(Task1Task_Handler);        //»Ö¸´ÈÎÎñ1£¬º¯Êý(¾ä±ú)
                                        printf("»Ö¸´ÈÎÎñ1µÄÔËÐÐ!\r\n");
                                break;
                        case KEY1_PRES:
                                vTaskSuspend(Task2Task_Handler);//¹ÒÆðÈÎÎñ2
                                printf("¹ÒÆðÈÎÎñ2µÄÔËÐÐ!\r\n");
                                break;
                        case KEY0_PRES:
                        vTaskResume(Task2Task_Handler);//»Ö¸´ÈÎÎñ2
                                printf("»Ö¸´ÈÎÎñ2µÄÔËÐÐ!\r\n");
                        break;
                vTaskDelay(10);                        //ÑÓʱ10ms
//task1ÈÎÎñº¯Êý
        u8 task1_num=0;
        while(1)
                task1_num++;        //ÈÎÎñÖ´1ÐдÎÊý¼Ó1 ×¢Òâtask1_num1¼Óµ½255µÄʱºò»áÇåÁ㣡£¡
                LED0=!LED0;
                printf("ÈÎÎñ1ÒѾ­Ö´ÐУº%d´Î\r\n",task1_num);
    vTaskDelay(500);
//task2ÈÎÎñº¯Êý
        u8 task2_num=0;
        while(1)
                task2_num++;        //ÈÎÎñ2Ö´ÐдÎÊý¼Ó1 ×¢Òâtask1_num2¼Óµ½255µÄʱºò»áÇåÁ㣡£¡
    LED1=!LED1;
                printf("ÈÎÎñ2ÒѾ­Ö´ÐУº%d´Î\r\n",task2_num);
    vTaskDelay(500);
# 总结
在FreeRTOS中任务的挂起与恢复,掌握挂起函数与恢复函数的使用。
