[应用相关] stm32f103c8t6控制ESP8266与手机APP通信
2401|44
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-7-29 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经发表过利用stm32控制蓝牙模块与手机APP通信的文章,那么现在我就来说说用WIFI模块来控制与手机APP的通信
首先需要的器件如下:
stm32f103c8t6
ESP8266-01S(默认波特率115200)
除此之外还需要手机下载一个通讯软件,我用的是安卓手机应用宝上面的TCP连接这个APP
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-7-29 23:46 | 显示全部楼层
WIFI模块的连接如下所示:
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-7-29 23:50 | 显示全部楼层
代码很简单,我主要附上主函数代码:
ESP8266 AP+Station服务器模式测试
UART2 PA2 PA3  与网络模块ESP进行通信
UART1 PA9 PA10 进行数据跟踪
#include  "delay.h"
#include  "led.h"
#include  "usart.h"
#include  "string.h"
#include  "stdio.h"
extern  u8 RX_buffer[tbuf];
extern u8 RX_num;                                 //接收计数变量
u8  esp_at[]="AT\r\n";                  // 握手连接指令,返回"OK"
u8  esp_cifsr[]="AT+CIFSR\r\n";         // 本机IP地址查询指令
u8  esp_cipsend[]="AT+CIPSEND=6\r\n";   // 设置发送数据长度
u8  esp_test[]="sunny\r\n";                           //  数据内容
u8  esp_rst[]="AT+RST\r\n";                                         // 软件复位
u8  esp_cwmode[]="AT+CWMODE=3\r\n";     // 设置ESP8266的工作模式3 AP+Station,返回"OK"或者"no change"
u8  esp_cwsap[]="AT+CWSAP=\"ESP8266_TEST\",\"1234567890\",1,3\r\n";//设置WIFI的名称及密码
u8  esp_cipmux[]="AT+CIPMUX=1\r\n";                           //打开多连接
u8  esp_cipserver[]="AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";  //建立TCP服务器,开放端口8080
//指定字符串与缓存数组数据进行数据比较
//*p 要比较的指定字符串指针数据
//返回:1 数据一致  0 数据不一致
u8 Data_compare(u8 *p)
        if(strstr(RX_buffer,p)!=NULL)
            return 1;
        else
                return 0;
int main(void)
           delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);         //串口初始化为9600
        LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
        memset(RX_buffer, 0, tbuf);//清缓存数据
        RX_num=0;                                   //接收计数变量清0
        //配置wifi工作模式为ap+sta模式
    while(1)
         Uart2SendStr(esp_cwmode);           // 设置ESP8266的工作模式3 AP+Station,返回"OK"或者"no change"
         if(Data_compare("OK")||Data_compare("no change"))break;
         else  Uart1SendStr("ERROR1,some problems with ESP8266 \r\n");
         delay_ms(600);
         Uart1SendStr("OK,set mode as AP+Station with ESP8266! \r\n");
        while(1)
         Uart2SendStr(esp_cwsap);           //设置WIFI的名称及密码
         if(Data_compare("OK"))break;
         else  Uart1SendStr("ERROR2,some problems with ESP8266 \r\n");
         delay_ms(600);
         Uart1SendStr("OK,set cwsap success! \r\n");
    while(1)
         Uart2SendStr(esp_cipmux);           //设置多连接 (多路连接模式)
         else  Uart1SendStr("ERROR3,some problems with ESP8266 \r\n");
         delay_ms(600);
        Uart1SendStr("OK,set cipmux success! \r\n");
    while(1)
         Uart2SendStr(esp_cipserver);           //设置wifi模块为TCP服务器模式,并配置端口为8080
         else  Uart1SendStr("ERROR4,some problems with ESP8266 \r\n");
         delay_ms(600);
        Uart1SendStr("OK,set server success! \r\n");
        while(1)
                if(Data_compare("LEDK"))               //点亮板上了的led
            led(1);
                        RX_num=0;                                   //接收计数变量
                        Uart1SendStr("led is open!\r\n");
            else if(Data_compare("LEDG"))                    //关闭板上了的led
            led(0);
                        Uart1SendStr("led is close!\r\n");
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-7-29 23:59 | 显示全部楼层
这里主要用到有如下几个AT指令:
AT+CWMODE=3(设置ESP8266的工作模式3 AP+Station,返回"OK"或者"no change")
AT+CWSAP=“ESP8266_TEST”,“1234567890”,1,3(设置WIFI的名称及密码,这个名称和密码你可以随便取你自己喜欢的就行,后面两个是通道号和密码模式,默认1,3就好)
AT+CIPMUX=1(打开多连接 )
AT+CIPSERVER=1,8080(建立TCP服务器,开放端口8080)
这些AT指令我是在程序中执行的,不过你也可以利用USB转TTL模块直接与WIFI模块连接进行配置,这里说明一下,配置AP+Station模式以及配置WIFI名称和密码只要配置一次就行,即使之后断电再上电也不用重复配置,每次上电后只要输入AT+CIPMUX=1和AT+CIPSERVER=1,8080即可。
Uriah 发表于 2022-10-4 13:30 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2022-10-4 16:29 | 显示全部楼层
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
uytyu 发表于 2022-10-18 13:38 | 显示全部楼层
stm32基于wifi与手机通信怎么实现
alvpeg 发表于 2022-10-18 14:06 | 显示全部楼层
esp8266支持http协议吗
pmp 发表于 2022-10-18 14:33 | 显示全部楼层
Esp8266WiFi模块是怎么实现与手机进行通信的
wwppd 发表于 2022-10-18 15:01 | 显示全部楼层
用stm32c8t6配合esp8266进行数据交互,实现用手机通过无线的方式
fengm 发表于 2022-10-18 15:38 | 显示全部楼层
stm32与串口WiFi模块ESP8266如何配置
adolphcocker 发表于 2022-10-18 16:26 | 显示全部楼层
esp8266如何识别手机的信号
mnynt121 发表于 2022-10-18 17:23 | 显示全部楼层
ESP8266如何实现与服务器的TCP通讯
ingramward 发表于 2022-10-18 18:13 | 显示全部楼层
ESP8266 模块通过路由器连接互联网,手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制。
bartonalfred 发表于 2022-10-18 19:08 | 显示全部楼层
STM32和ESP8266哪个作为硬件比较简单?
hearstnorman323 发表于 2022-10-18 19:59 | 显示全部楼层
esp8266模块怎么实现多终端通信
biechedan 发表于 2022-10-18 21:00 | 显示全部楼层
esp8266怎么实现远距离控制小灯
primojones 发表于 2022-10-18 21:52 | 显示全部楼层
求助用wifi ESP8266通过手机控制点亮LED灯
vivilyly 发表于 2022-10-19 20:09 | 显示全部楼层
stm32通过串口与wifi模块通信。
wwppd 发表于 2022-10-19 21:29 | 显示全部楼层
如何实现wifi模块与手机app的实时通讯
