[STM32F1]
选择外部时钟
508|52
morrisk|  楼主 | 2022-8-3 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择外部时钟?
pengf| | 2022-8-3 20:19 | 只看该作者
因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
zhanghqi| | 2022-8-3 20:21 | 只看该作者
外部时钟可以为5MHz-40MHz。
yszong| | 2022-8-3 20:22 | 只看该作者
内部时钟方式和外部时钟方式?
juventus9554| | 2022-8-3 20:32 | 只看该作者
推荐有源晶振,精度高。
dingy| | 2022-8-3 20:33 | 只看该作者
如果是时钟芯片可以选择32k的晶振。
ousj| | 2022-8-3 20:36 | 只看该作者
使用内部晶振就可以。
wenfen| | 2022-8-3 20:38 | 只看该作者
现在的晶振这么多种类,可以选择的很多。
renyaq| | 2022-8-3 20:40 | 只看该作者
要使用12Mhz的晶振吗
zhuhuis| | 2022-8-3 20:42 | 只看该作者
8MHz的高速外部时钟。。
ousj| | 2022-8-3 20:44 | 只看该作者
根据自己的需要选择不同的晶振,都是使用8M的晶振。
wyjie| | 2022-8-3 20:47 | 只看该作者
具体说一下你的芯片和应用场合。
jlyuan| | 2022-8-3 20:47 | 只看该作者
预料的什么结果啊?
zhenykun| | 2022-8-3 20:49 | 只看该作者
使用有源晶振吧,精度高快。
pengf| | 2022-8-3 20:51 | 只看该作者
外部晶振选择可以大一点的。
dengdc| | 2022-8-3 20:54 | 只看该作者
准备用在哪里的?
huangchui| | 2022-8-3 21:00 | 只看该作者
正常可以选择8Mhz或者12Mhz的晶振。
chenjunt| | 2022-8-3 21:03 | 只看该作者
外部晶振要看你用在哪里的。
llljh| | 2022-8-3 21:06 | 只看该作者
正常都是两脚的晶振。
dingy| | 2022-8-3 21:08 | 只看该作者
现在很多的开发板都有电路可以参考学习。
