[STM32F4]
好慢呀
481|31
xxmmi|  楼主 | 2022-8-4 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sprintf(rgbhChar,"%4.4f",1234.5678);
测试了一下,这句耗时18740个机器周期。
印象里,以前测试过Keil的C51,好像比较复杂的转换也就2K~4K个机器周期(很久了,**准确吗?)
现CPU是stm32F449,编译器是IAR,工程选项卡里已经选了硬件乘法器。
为啥这么慢呢?
dingy| | 2022-8-4 21:15 | 只看该作者
用精简的库会比较好一些!这个似乎本身就很占用资源
zhanghqi| | 2022-8-4 21:16 | 只看该作者
楼主C51上的测试代码是一致的嘛?
heweibig| | 2022-8-4 21:18 | 只看该作者
会不会是测试条件不同造成的?
stly| | 2022-8-4 21:20 | 只看该作者
在相同条件下的对比才有用;建议先搞清楚c51的到底是多少
dengdc| | 2022-8-4 21:22 | 只看该作者
为何同样的C语句,编译后指令(周期)差这么多?
jiajs| | 2022-8-4 21:24 | 只看该作者
是否精简指令集都如此?
dengdc| | 2022-8-4 21:27 | 只看该作者
对于库函数,应该都是以obj提供的,也就是都是预先编译好的。
morrisk| | 2022-8-4 21:28 | 只看该作者
精简指令集的特点即是这样,同样的操作,编译出来的指令数会多很多
jiajs| | 2022-8-4 21:30 | 只看该作者
取决于做的事情,有些需要的指令多,有的需要的少
yszong| | 2022-8-4 21:32 | 只看该作者
不同的IDE的printf库的实现都不一样,针对应用,优化的程度不同所以效率也不一样,不能作为一个比较的标准。
stly| | 2022-8-4 21:36 | 只看该作者
实际上C51的频率好像就在8~24MHz之间
supernan| | 2022-8-4 21:37 | 只看该作者
预先编译好的obj,工程中的选项对其无影响
jlyuan| | 2022-8-4 21:40 | 只看该作者
主要还有由于楼主用的开发环境不同,是不是用的库中的sprintf()功能不同?
llljh| | 2022-8-4 21:42 | 只看该作者
4个核当然要写4个main函数.
其实这里还涉及一个任务分配的问题. 撇开这个问题的话
xxrs| | 2022-8-4 21:45 | 只看该作者
要发挥4核的性能.
可以让每个核做 100 次的加计算, 最后把结果加起来.
chuxh| | 2022-8-4 21:47 | 只看该作者
静态库文件是否使用到硬件的乘法器,决定于编译时候编译器的配置
gongche| | 2022-8-4 21:49 | 只看该作者
先转换,然后再发送,肯定运算增多了。
supernan| | 2022-8-4 21:51 | 只看该作者
sprintf()这个原函数的看下的
yszong| | 2022-8-4 21:55 | 只看该作者
函数sprintf()用来作格式化的输出 效率最低。
