[STM32F1]
延时没起到作用
305|32
stly|  楼主 | 2022-8-5 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用
juventus9554| | 2022-8-6 10:54 | 只看该作者
让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while(i--);这种才有效果
dingy| | 2022-8-6 10:59 | 只看该作者
即使这样你用do  while语句都不行
renyaq| | 2022-8-6 11:03 | 只看该作者
用CCS编译出来以后完全没有显示,而以此相同的程序复制到IAR上编译,结果完全正确!
dengdc| | 2022-8-6 11:06 | 只看该作者
可能是数据类型的原因的,记得在avrstudio 也不行的。
wyjie| | 2022-8-6 11:08 | 只看该作者
可以在里面加nop__试试
juventus9554| | 2022-8-6 11:10 | 只看该作者
我也遇到这个问题,更奇葩,所有延时都不起作用
llljh| | 2022-8-6 11:12 | 只看该作者
可能数据类型不对  建议加volatile修饰
heweibig| | 2022-8-6 11:15 | 只看该作者
用定时器藕延时函数
zwll| | 2022-8-6 11:16 | 只看该作者
不要太相信编译器,另外你如果是固定参数的延时函数可能会被优化掉,因此你要用带参数的。
renyaq| | 2022-8-6 11:18 | 只看该作者
有时候会奇怪的卡死在里边还
jiajs| | 2022-8-6 11:23 | 只看该作者
被优化了吧
yszong| | 2022-8-6 11:26 | 只看该作者
CCS好像是开发Ti的单片机吧。
llljh| | 2022-8-6 11:28 | 只看该作者
楼主能详细说说不
chenjunt| | 2022-8-6 11:30 | 只看该作者
一般用两层到三层嵌套的延时  或者用hal_delay函数
zhanghqi| | 2022-8-6 11:33 | 只看该作者
取决于你想延时多长时间呀
dengdc| | 2022-8-6 11:35 | 只看该作者
延时很短的话 你也测量不出来呀
juventus9554| | 2022-8-6 11:37 | 只看该作者
想办法延时时间长一点 再试试
dingy| | 2022-8-6 11:40 | 只看该作者
有时候用库函数会发生死循环 这是为什么呢
dengdc| | 2022-8-6 11:42 | 只看该作者
速度太快了吧
