[STM32F1]
RTC模块一样用吗
251|29
huwr|  楼主 | 2022-8-7 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗
dengdc| | 2022-8-7 10:01 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
huwr|  楼主 | 2022-8-7 10:03 | 只看该作者
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
wyjie| | 2022-8-7 10:06 | 只看该作者
没发现有不一样的.正常运行.
juventus9554| | 2022-8-7 10:08 | 只看该作者
一样的;
RBT6我没试过;
我用C8T6和VET6是一样的
huwr|  楼主 | 2022-8-7 10:13 | 只看该作者
好吧。我再试试
huwr|  楼主 | 2022-8-7 10:15 | 只看该作者
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)        //卡在这一句
                        temp++;
                        delay_ms(10);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
  if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
renyaq| | 2022-8-7 10:17 | 只看该作者
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
huwr|  楼主 | 2022-8-7 10:21 | 只看该作者
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
jlyuan| | 2022-8-7 10:23 | 只看该作者
F1都一样用的
juventus9554| | 2022-8-7 10:24 | 只看该作者
应该就是引脚数量和存储大小的区别,其他的应该是一样的!
dingy| | 2022-8-7 10:26 | 只看该作者
你要看看你定义的引脚在另外一个芯片上对应能不能使用,有可能特殊用途了
jlyuan| | 2022-8-7 10:28 | 只看该作者
没起振
jlyuan| | 2022-8-7 10:31 | 只看该作者
难道需要重新配置时钟?
jiaxw| | 2022-8-7 10:33 | 只看该作者
按理说应该没有问题的
stly| | 2022-8-7 10:38 | 只看该作者
即便什么都没有改变应该也没有问题的啊
supernan| | 2022-8-7 10:40 | 只看该作者
貌似是一样的
zhenykun| | 2022-8-7 10:43 | 只看该作者
一样一样滴
chuxh| | 2022-8-7 10:44 | 只看该作者
应该没什么区别
huwr|  楼主 | 2022-8-7 10:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
