RFID读写器的特性和功能
568|0
pcrfid|  楼主 | 2022-8-8 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读写器是读取和写入电子标签信息的专用设备,是RFID系统中最重要也最复杂的一个组件,它的操作模式一般是主动标签询问信息,阅读器通过天线与RFID标签通信,在这个过程中除了要建立通信外,还要完成防止碰撞以及身份验证等工作。
读写器主要特性
工作频率:13.56Mhz
工作协议:ISO15693ISO1800-3标准
射频功率:0.25-1.5W(可调)
抗金属设计,放在金属桌面使用性能不受影响
具有快速防碰撞处理法,读取标签速度高达50/
读写距离:38-65cm(本特性与卡片有关)
支持噪音检测,能检测到环境是否受干扰
支持闲时自动关闭射频
一体化设计,内置读写模块和天线
通信接口:RS232/USB
支持主机控制和扫描两种工作模式,可通过软件工具配置
读写器的功能
1、实现与RFID标签之间的通信
读写器对标签中的信息数据进行访问,其中包括了对电子标签的数据读取和写入
2、实现与计算机通信
读写器能够通过一些接口实现与计算机之间的连接通信,并且给计算机提供数据信息,用于系统终端与信息管理中心进行数据交换,从而解决整个系统的数据管理和信息分析需求
3、实现多个电子标签识别
读写器能够正确识别其工作范围内多个电子标签,具备防碰撞功能,可以与多个电子标签进行数据交换
4、实现移动目标识别
读写器不但能够识别静止的物体,也能识别移动的物体
5、读写器具备数据记录功能
对于需要记录的数据信息进行实时登录记录,以达到信息中心进一步数据分析的需求
