[STM32F7]
RX8025T RTC读写与秒中断
417|16
精度
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:31 | 只看该作者
读写时序
接口为IIC,读写时序如下图。注意:
1、写操作,写从机地址、寄存器地址0,紧接可以连续写入秒、分、时、周、日、月、年共7个数据;
2、读操作,写从机地址、寄存器地址0、restart、读从机地址,紧接可以连续读出入秒、分、时、周、日、月、年共7个数据;
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:32 | 只看该作者
写RTC对其内部ms计数的影响
RTC的秒脉冲低有效,每次输出时读取RTC中的时间。读出秒的时刻清零FPGA维护的ms,ns计数;
对RTC的写入有GPS校正(pps上升沿开始写RTC)、CPU主站校正。
写入秒的时刻,强制把中断拉低输出,清零RTC内部ms。
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:33 | 只看该作者
下方的操作用CPU写RTC,在33秒500ms时,写入30秒。
1、默认情况下秒脉冲中断是占空比50%的方波,下降沿标识整秒中断,499ms时拉高。
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:40 | 只看该作者
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:41 | 只看该作者
2、写入秒的时刻把中断强制拉低;
505ms写入秒时强制输出中断.若在<499ms写入秒,中断保持0,但ms清零。
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 16:47 | 只看该作者
500ms写入秒时强制输出中断细节,写入天后把CPU的时间直接更新给外部时间reg,清ms.
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:36 | 只看该作者
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:37 | 只看该作者
四、在FPGA中用GPS校正RTC
1、GPS PPS上升沿开始写,写入天后,等价于RTC中断读出秒的时刻,此时把GPS的时间直接更新给外部时间reg,并清零ms。
RTC中断出现在GPS写期间,此时FPGA无法响应中断读取,必须直接把GPS时间更新给外部时间reg.
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:39 | 只看该作者
五、ms维护
ms清零时刻:中断读出秒时刻、写RTC入天时刻。
注意:50000个50M clk=50000*20ns=1ms,自动累加到999ms且计数49999时不可进位,应该继续计数,等待清零时刻,以免出现999ms误差。
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:40 | 只看该作者
六、IIC防锁死计数清零
     为了增强IIC总线的EMC抗干扰性能,FPGA中应增加防锁死功能,总线启动后计数限时完成操作,否则发送停止位,返回起始状态。
      计数累加时可以用SCL的时钟高电平(400K,2.5us)做参考,每发1bit +1,每发一个字节大约计数9,则读一次约10*9*2.5us=225us;写一次约9*9*2.5us=202.5us。
       在总线空闲时立即清零,不可再等待SCL高。否则若写入紧接在读取完成后,会无法清零,导致计满报错后再次启动写入,大约延时85us,见下图。
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:43 | 只看该作者
实际测量不符|  楼主 | 2022-8-25 17:44 | 只看该作者
日期计算星期公式
