DCDC生成负压失败
4176|21
zd1035|  楼主 | 2022-8-29 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:大家好,本人想做一个DCDC生成负压的模块,原理图如下,之前使用LM22675相同接法成功输出了-5V电源,因为LM22675输入电压过小,无法输出-12V,所以在立创上找了个有货价格还可以的DCDC LM5164,结果打板回来实测输出电压-1.7V,麻烦问问大家为什么无法正常产生负压,谢谢!后附LM5164示例及内部框图。第一次玩论坛不太会用,原理图在三楼,再次谢谢大家!
zd1035|  楼主 | 2022-8-29 11:17 | 只看该作者
DCDC生成负压失败
内部框图
zd1035|  楼主 | 2022-8-29 11:19 | 只看该作者
DCDC生成负压失败
示例
zd1035|  楼主 | 2022-8-29 11:24 | 只看该作者
原理图
原理图
天意无罪| | 2022-8-29 11:24 | 只看该作者
你要把原理图上传上来,大家才好帮你看看到底是哪儿出问题了啊。
天意无罪 2022-8-29 14:32 回复TA
@zd1035 :我晕,还是第一次见这样用的,正负反着接就当负电源来用了。要用专用的负电压输出DCDC。
zd1035 2022-8-29 12:59 回复TA
原理图在三楼,第一次发帖不太熟练,麻烦您帮忙看看呢,谢谢!
xch| | 2022-8-29 12:30 | 只看该作者
LM5013 才能用。同步整流的不行
zd1035 2022-8-29 15:30 回复TA
大佬可以再讲一下为什么同步整流的不行吗,我刚刚查找相关的资料发现TI有一款专门的负压芯片TPS63710就是同步整流的。非常感谢
zd1035 2022-8-29 13:02 回复TA
非常感谢大佬,居然还是ptp的芯片!!!
zd1035|  楼主 | 2022-8-29 12:58 | 只看该作者
xch 发表于 2022-8-29 12:30
LM5013 才能用。同步整流的不行
好的,谢谢。
qwer345| | 2022-8-29 14:18 | 只看该作者
学习一下
zxq6| | 2022-8-29 15:42 | 只看该作者
电路中带二极管的才行,没有二极管的不能。
xch 2022-8-29 18:32 回复TA
@zd1035 :两码事。电路拓扑结构不一样
zd1035 2022-8-29 16:05 回复TA
TI有一款专门的负压芯片TPS63710就是同步整流,为什么我这个不行
lyjian| | 2022-8-29 22:08 | 只看该作者
1、所有Buck芯片都可以用来做负输出,不管同步还是非同步(我都实际做过)。
2、Buck做负输出,启动瞬间电流非常大,注意是否触发了过流保护,也注意供电电源是否过流保护了。一般加软启动解决。对于这个芯片,EN脚加分压,让VIN输入电压上升比较高后(例如18V)再启动试试。
3、BST脚电容2.2nF偏小,改到100nF。4、VIN与GND之间缺少电容。
5、TI网站上有很多用普通Buck芯片(同步非同步都有)做负输出的应用笔记,搜索“Create an Inverting Power Supply”关键字找应用笔记学习。
zd1035 2022-8-30 08:39 回复TA
非常详细!感谢大佬评论,我这就去试试
William1994| | 2022-8-30 08:33 | 只看该作者
输入24V的回流地是不是GND啊?
是的,输入是用24V开关电源提供的
lyjian| | 2022-8-30 12:43 | 只看该作者
普通buck做负压输出原理图。
正输出
负输出
正输出
负输出
隔离器设计制造| | 2022-8-30 13:58 | 只看该作者
DCDC生成负压失败
DCDC电源模块
隔离宽电压输入 高电压输出 电压控制型
纹波和噪音 滤波后测试 1 V p-p, max
输入电压分为:4.5~9V10~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围
输出最高电压:50V、-100VDC110VDC150VDC200VDC250VDC、-300VDC、-350VDC、-500VDC
CALL:1371-193-0515 杨
cctv19881023| | 2022-9-1 11:03 | 只看该作者
DCDC生成负压失败
同步整流为什么不可以生成负压
