max7219驱动问题
399|30
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用877a驱动时,好像有时初始化不成功,出现全亮或随机亮的情况。多次开关电源后又正常了,相同的代码用Arduino测试就没这个问题?
zhanghqi| | 2022-9-2 21:04 | 只看该作者
初始化没成功吗?
wyjie| | 2022-9-2 21:11 | 只看该作者
代码质量问题。跟单片机 无关
wyjie| | 2022-9-2 21:13 | 只看该作者
应该是你初始化的代码不科学
dengdc| | 2022-9-2 21:15 | 只看该作者
比如检测忙,检测完了吗
shimx| | 2022-9-2 21:19 | 只看该作者
你用Arduino操作,那是调用的库函数,人家那是经过千锤百炼的代码,肯定靠谱多了
jiaxw| | 2022-9-2 21:20 | 只看该作者
没有进行按键抖动处理,按一次单片机会检测到有多次的脉冲
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:21 | 只看该作者
用arduino也是用的相同的代码,没有用库。
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:23 | 只看该作者
//初始化芯片
void Init_MAX7219(void)
  for(int i=0;i<LED_Count;i++)
    Write_Max7219(0x09, 0x00); // 译码方式:不译码
    Write_Max7219(0x0a, 0x00); // 亮度:0-F
    Write_Max7219(0x0b, 0x07); // 扫描界限;8个数码管显示
    Write_Max7219(0x0c, 0x01); // 掉电模式:0,普通模式:1
    Write_Max7219(0x0f, 0x00); // 显示测试:1;测试结束,正常显示:0
stly| | 2022-9-2 21:24 | 只看该作者
你用到的RAM是不是没有赋初值?
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:26 | 只看该作者
是端口吗?赋值了。有时多开关几次就好了,有时一次开就正常,就是不稳定
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:28 | 只看该作者
应该脉冲时间是满足了的,手册上的时间都是ns记的,pic的时间周期应该有us吧,4M的晶振。
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:33 | 只看该作者
用的是877A的RB口,要上拉吗?
dengdc| | 2022-9-2 21:34 | 只看该作者
你有什么打算呢?
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:38 | 只看该作者
我用10K的上拉了也好像也是一样的
dingy| | 2022-9-2 21:39 | 只看该作者
数据可能没有初始化
dengdc| | 2022-9-2 21:43 | 只看该作者
可能写入的数据时候被打断了
dengdc| | 2022-9-2 21:45 | 只看该作者
这个屏看起来是8块数据的, 前5块一直都是正常的?
huangchui| | 2022-9-2 21:47 | 只看该作者
写入整个数据区前关一下中断, 写完了再开中断试试?
ousj|  楼主 | 2022-9-2 21:49 | 只看该作者
出问题的时候是不定是哪几块不行,随机的。
