P0.4外接独立式按键。按下时低电平有效。
536|17
llia|  楼主 | 2022-9-3 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想法一:(失败)这个方法我感觉好些,但实验结果失败
void main ()
SP=0x5f;
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1)
if (flag_b==1)
if (P0_4==0)
delay(4);
if (P0_4==0)
////do something 2,用方法一只能something 2只能做一次??
why?????
flag_b=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
/////do something 1
flag_a=1
想法二:(实验成功,但不知道妥不妥,合理不合理,自己感觉在中断里检测按键不是很合理)
void main
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1);
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
///// first do something 1
if (P0_4==0)
TR0=0;///主要是这个 -————合理吗?
delay(4);
if (P0_4==0)
///// then do something 2
TR0=1;
zhenykun| | 2022-9-3 15:35 | 只看该作者
t02s是需要安静的…
llia|  楼主 | 2022-9-3 15:37 | 只看该作者
怎么讲呀???不明白,怎么会跟t02s有关系呢???
wyjie| | 2022-9-3 15:45 | 只看该作者
两种方法都行
xxmmi| | 2022-9-3 15:47 | 只看该作者
按键检测一次后,flag_b清零,当然只能工作一次(因为初始化可能是1)
jiahy| | 2022-9-3 15:48 | 只看该作者
如果你的中断没有其他重要的实时任务,是可行的,不过为了检测按键就关中断,还是不值得,因为
按键不应该被中断影响到
liuzaiy| | 2022-9-3 15:51 | 只看该作者
按键检测一般在主程序内去检查
zwll| | 2022-9-3 15:56 | 只看该作者
或者在子程序内完成就可以了
heweibig| | 2022-9-3 15:58 | 只看该作者
这个要合理处理中断的响应的
chuxh| | 2022-9-3 16:00 | 只看该作者
这个按键的GND一定要与MCU的GND共地处理的
huwr| | 2022-9-3 16:02 | 只看该作者
核心是要保持电平信号能被MCU识别到的
juventus9554| | 2022-9-3 16:05 | 只看该作者
增加合适的延时的处理的
heweibig| | 2022-9-3 16:08 | 只看该作者
这个简单的按键识别的搞不了么?
supernan| | 2022-9-3 16:10 | 只看该作者
主要是中断的识别的,看设计成上升沿中断还是下降沿中断的。。
liuzaiy| | 2022-9-3 16:12 | 只看该作者
还有一个就是对产生的中断处理要及时的
xxmmi| | 2022-9-3 16:14 | 只看该作者
这个代码,看上去,没有任何的毛病哦。
