[MM32软件]
MM32应用-空气炸锅
287|0
空气炸锅,是一种可以用空气来进行“油炸”的机器,主要是利用空气替代原本煎锅里的热油,让食物变熟;同时热空气还吹走了食物表层的水分,使食材达到近似油炸的效果。
基于灵动 MM32F0010 微控制器的空气炸锅,系统结构如下:
-  通过 1Msps 12Bit SAR ADC,可采集多通道温 NTC ADC 数值,通过 PID 算法控制发热管实现精准控温
-  多个 TIM 定时器可实现定时功能
-  可通过 PWM 实现和旋谐音蜂鸣器
-  控制电机实现风扇无级调速
-  多达 18 个 GPIO 可用,可实现多个功能按键输入
-  通过 SPI 通讯,驱动 LED 芯片显示菜单和时间
MM32 MCU 型号:
MM32F0010 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器和 1 个 16 位高级定时器
- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
