[MM32软件]
MM32应用-Mini-LED调光
346|2
jcky001|  楼主 | 2022-9-26 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与传统 LED 相比,Mini-LED 具有更精确的亮度调节、更高的亮度和对比度、更为强大的HDR效果以及更丰富的色彩。
基于 MM32F0140 的 Mini-LED 应用,具有以下特点:
- 高性能 CPU 和 SPI 通信速率
- ESD 和 2.0-5.5V 宽压供电
MM32 MCU 型号:
MM32F0140 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,8KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC 和 1 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 3 个 UART 接口、2 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口
- 1 个 FlexCAN 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 高可靠性: 支持最高 ±6000V HBM ESD,±2000V CDM ESD,高温 Latch-up 可耐电流 ±300mA
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 与 MM32F031 引脚兼容
- 提供 LQFP48、LQFP32、QFN32 和 TSSOP20 封装
Undshing| | 2022-10-4 22:25 | 只看该作者
有例程吗?
chenjun89| | 2022-10-5 14:27 | 只看该作者
可以升级成CANFD就好了
