[技术问答]
停止模式下,传感器能否产生外部中断唤醒MCU
328|1
kiwis66|  楼主 | 2022-10-3 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序外部主体是RTC和停止模式结合,系统采集完数据进入停止模式,接着被RTC闹钟唤醒。
这个循环本身没问题,可是系统的实时性有问题,
就是,比如环境要素发生变化,程序里设置了环境要素的阈值,超出阈值,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,
但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。
传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。
传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对,
大佬指导下。
chenjun89| | 2022-10-4 16:15 | 只看该作者
看晕了
