[STM32F0]
有一个设备会自动休眠
257|17
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统中有两个I2C设备,但是有一个设备会自动休眠
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 13:25 | 只看该作者
总线上特定的时序会自动唤醒该设备,唤醒后该设备会主动往总线上发送数据
dengdc| | 2022-10-16 13:27 | 只看该作者
也就是说两个设备同时挂在一个总线上会出现数据线打架的情况
zhenykun| | 2022-10-16 13:29 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 13:31 | 只看该作者
我现在想通过分时复用的方法:即A时段,我把引脚配置到PA9、PA10;B时段我把引脚配置到PB6、PB7;但是经过测试,重新初始化的方式不行,不知道各位大神有没有这样用过?
pengf| | 2022-10-16 13:33 | 只看该作者
时序确定的话,一条总线就够了。
dengdc| | 2022-10-16 13:34 | 只看该作者
I2C设备是有slave地址的,不是自己地址不会响应,基本不会有冲突。
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 13:37 | 只看该作者
时序是确定的,但是另外个设备发送的数据会包含唤醒另外个设备的数据包。
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 13:39 | 只看该作者
iic应该有地址的啊 所以不用分时复用
pengf| | 2022-10-16 13:41 | 只看该作者
这种情况不需要分时复用 因为iic是有地址的
wuhany| | 2022-10-16 13:43 | 只看该作者
楼主想多了  应该深入了解一下iic总线的
juventus9554|  楼主 | 2022-10-16 13:47 | 只看该作者
楼主看看模块资料就知道了 不用分时复用的
renyaq| | 2022-10-16 13:49 | 只看该作者
是设备主动休眠的,还是命令他休眠的。
jiajs| | 2022-10-16 13:51 | 只看该作者
不是有主机控制吗
zhanghqi| | 2022-10-16 13:52 | 只看该作者
根据他们的地址不同,唤醒不同的啊。
SantaBunny| | 2023-2-21 22:32 | 只看该作者
改改apm试试,去官网下载一个seagate dashboard管理就可以了
