一款精密皮安电流表 带无线通信
720|0
M1350皮纳电流表使用说明书
一、产品介绍
M1350皮纳电流表是上海兆亿微精密电子有限公司开发的一款精密仪表,是一种带无线蓝牙通信接口的微电流表。它可以测量微弱电流,并且将电流值周期上传至电脑,结合上位机软件,实现对电流值的存储和展示。
该表分辨率最高达到1pA,测量范围0pA~2mA。采用I/V转换的原理,使用超高精密运放,把极微小电流信号转换放到成可测量的电压信号,并测量显示。本仪表还提供电压信号输出,将电流转换成线性可测量的电压输出,配合其他仪器(示波器等),可对微电流进行更高端的测量。
皮纳电流表可用于物联网低功耗设备开发调试,传感器开发调试等等需要精确测量微小电流的领域。
皮纳电流表极具性价比,精度高,量程大,而价格仅是同类性能仪表的十分之一甚至百分之一。
二、规格参数
项目
参数
量程及测量范围
3档
pA档:±0~1000pA
uA档:±0~1000uA
nA档:±0~1000nA
精度
±(1%+5)
电流分辨率
最小0.1pA(pA档)
工作电源
3.7V锂电池(内置、可充电);
使用环境
温度-10℃~85℃,相对湿度5%~95%无凝露
应用场合
各种微小电流测量场合。
三、电流测量
皮纳电流表使用方法和普通万用表电流档测量方法一样。将皮纳电流表通过正负极,串接到测量电路中,即可测量电路电流。
使用时,请将电源开关拨到ON状态,并将挡位开关切换到合适挡位。当电流显示值为8888时,表示已超当前挡位量程。请将电流挡位调节到大量程。
电流输入有正负端子,当电流从+端流入,-端流出时,读数为正值;反之,为负值。
四、数据通信
为便于用户进行数据分析,仪表开发了数据通信功能。
为最大限度规避干扰,提高精度,仪表采用了无线通信方式。
本皮纳电流表用户可使用无线蓝牙通信功能连接电脑,配合上位机软件,实现数据的周期性上传、存储和曲线展示。(需要USB蓝牙适配器)。
五、校零
由于皮安级别电流微小,测量偏差跟周围环境密切相关。推荐在测量前进行校零操作,以获得测量精度。
皮纳电流表校零方便。在开机1分钟后,零输入情况下,按下校零按键,仪表便自动进行校零。校零过程中,LED指示灯闪烁,校零完成后,指示灯停止闪烁。
六、电池充电
仪表内部使用可充电锂电池供电。当开机仪表表头不亮时,说明锂电池需要充电。
充电时,需使用microusb接口连接5V电源至仪表,并将仪表的电源开关拨至充电档位。
网站:www.millionmicro.com
