液位悬浮物水质监测仪 水质传感器
730|0
一、设备概述
液位悬浮物水质监测仪采用低功耗物联网网关及低功耗水质传感器、静压式液位传感器设计,采用内置高容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,整体防护等级高达IP68,适用于城市排水管网的窨井、管网、排口等的水质悬浮物和液位监测,现场安装简单、使用方便,无需考虑布线及开挖等复杂施工流程。
液位悬浮物水质监测仪通过NB-IoT4G通讯将数据传输到水质监测系统平台,对监测数据进行分析及告警,为管理部门提供系统化监测数据。
二、功能概述
1. 实时监测告警
实现悬浮物指标监测、液位实时监测,并实现超阈值报警。
2. 参数远程配置
支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,具备本机唤醒功能,使用简单、方便。
3. 断点数据续传
实现设备离线或断网状态下监测数据存储,在恢复正常通讯后实现历史数据续传,保障数据连续性。
4. 实时液晶显示
支持超大液晶显示屏显示,可实时显示设备通信数据、水质监测数据、液位监测数据、信号强度、电池电量等。
三、设备特点
1. 超低功耗:采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年;
2. 维护简单:大部分水质传感器采用电极法测量原理,无试剂,无耗材,无废液,维护简单;
3. 准确度高:选好高精度电极探头水质传感器、静压式液位传感器,测量准确度高,使用寿命长;
4. 功能强大:支持流速、温度、流量传感器接入,实现综合监测;
5. 超强穿透:支持NB-IoT4G通讯方式将数据远程传输到流量水质监测系统平台
6. 超强防护:采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类雨污水管网等恶劣环境 ;
7. 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储。
四、技术参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT4G
悬浮物参数
测量方法
电极法
量程
0-1500mg/L
精度
±1%FS
分辨率
0.01%
液位参数
测量量程
010m可选
测量精度
±0.5%FS
零点温漂
±0.02%FS/
满度温漂
±0.02%FS/
稳定性能
±0.25%FS/
工作电压
10.8V
工作电流
0.06A
休眠电流
37uA
功耗
0.5W
发射功率
23dBm
电池容量
76AH
扩展电池(可定制)
190AH
工作温度
070
防护等级
IP68
安装方式
壁挂安装
