[其他]
推荐服务器应用散热控制专用灵动微32位MCU应用案例
362|0
xlhmx|  楼主 | 2022-11-17 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各个国家都有通信基建的需求,不管是5G或是物联网,此时服务器的配置就是一个标配了,通常服务器都会是24小时不间段的工作,所以散热控制就会是一个很重要的课题。
灵动微MM32SPIN160C整合5VLDO和Gate driver logic实现了最好的设计BOM cost,并且可执行散热控制需要的算法程序代码,让服务器在过热的时候可以适时的运转散热,让服务器可以24小时工作而不会有死机或是效能不佳的状况发生。
在单相控制上也可以选用MM32F0010A1NV来达到更好的BOM cost。
MM32MCU型号:
MM32SPIN160C系列
MCU规格:
-Arm Cortex-M0最高主频72MHz
-32KB Flash和4KB SRAM
-5VLDO
-Gate Driver Logic
-包含12位的ADC,采样速度高达1Msps
-5个通用定时器、1个针对电机控制的PWM高级定时器
-1个I2C接口、2个SPI接口和2个UART接口
-针对电机应用内置1个比较器
-预驱工作电压高达75V
-工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃
-提供QFN32封装
方案特色:
-5VLDO与Gate Driver Logice,优化BOM Cost
MM32MCU型号:
MM32F0010A1NV
MCU规格:
-Arm Cortex-M0最高主频48MHz
-16KB Flash和2KB SRAM
-1个12位的ADC
-1个16位通用定时器、1个16位基本定时器和1个16位高级定时器
-1个I2C接口、1个SPI接口和2个UART接口
-工作电压为2.0V-5.5V
-工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃工业型和-40℃-105℃扩展工业型(后缀为V)
-多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
-与MM32F003引脚兼容
-提供QFN20封装
方案特色:
-Cost effective
