[其他产品]
MicroChip中关于启动斜坡加速参数的计算
199|0
v26g7l|  楼主 | 2022-11-26 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无传感器控制
一般情况下,无传感器控制采用状态观测器的方式,常见的无感FOC状态观测器有滑模观测器、龙伯格观测器、卡尔曼观测器,在众多的观测器中,滑模观测器应用是比较广泛的,MicroChip提供的无感FOC方案就是采用的滑模观测器。在无感FOC控制中,启动是一个关键问题,本文着重分析MicroChip的Sensorless中关于启动模块的实现.
无传感器启动过程
在MicroChip无传感器控制中,启动过程分为三个阶段,锁定–>斜坡加速–>速度闭环,首先来看一下MicroChip的代码:
if(uGF.bit.OpenLoop)
                if (Startup_Lock < MotorParm.LockTime)
                        Startup_Lock += 1;        // This variable is incremented until
        // lock time expires, them the open loop
        // ramp begins
                else if (Startup_Ramp < MotorParm.EndSpeed)
                        // Ramp starts, and increases linearly until EndSpeed is reached.
                        // After ramp, estimated theta is used to commutate motor.
                        Startup_Ramp += DELTA_STARTUP_RAMP;
                else
                        // This section enables closed loop, right after open loop ramp.
            uGF.bit.ChangeMode = 1;
            uGF.bit.OpenLoop = 0;
                        Theta_error = ParkParm.qAngle - smc1.Theta;
                ParkParm.qAngle += (int)(Startup_Ramp >> 16);
        else
                ParkParm.qAngle = smc1.Theta + Theta_error;
                if( (_Q15abs(Theta_error) > _0_05DEG)&&(trans_counter == 0))
                        if (Theta_error < 0)
                                Theta_error += _0_05DEG;
                        else
                                Theta_error -= _0_05DEG;
主要参数分析
我们主要来分析一下程序中MotorParm.EndSpeed变量和宏定义DELTA_STARTUP_RAMP是怎样计算的。首先,找到有关代码如下:
#define DELTA_STARTUP_RAMP        (unsigned int)(MINSPEEDINRPM*POLEPAIRS*LOOPTIMEINSEC*LOOPTIMEINSEC*65536*65536/(60*OPENLOOPTIMEINSEC))
MotorParm.EndSpeed = ENDSPEEDOPENLOOP * POLEPAIRS * LOOPTIMEINSEC * 65536 * 65536 / 60.0;
其中,MINSPEEDINRPM和ENDSPEEDOPENLOOP均是指切入速度闭环的最小机械转速(单位:RPM),默认为500r/min,LOOPTIMEINSEC是开关周期(开关频率的倒数),POLEPAIRS是电机极对数,OPENLOOPTIMEINSEC是斜坡加速的时间(单位:秒)。
现在已知的是,我们要到的最终转速是N=500RPM,需要在斜坡加速时间Tramp达到这个速度,要计算每个PWM角度的增加量的增加量。假设电机极对数为P,开关频率为Fpwm,于是我们可以这样计算:
     DELTA_STARTUP_RAMP=(N*P/60)*65536/Fpwm/(Fpwm*Tramp)
(NP/60)是每秒电气速度,除以Fpwm表示最终每个pwm的电气速度,要在(FpwmTramp)个PWM时增加到这个电气速度,就可以得到DELTA_STARTUP_RAMP,DELTA_STARTUP_RAMP类似于加速度的概念,可以解释为每个PWM角度增加量的增加量
