[STM8]
电容加大到2.2uf 会不会有影响
463|30
ousj|  楼主 | 2022-12-3 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在stm8的复位电路是10k+104 ,个别单片机启动不了,是否是因为单片机内部初始化没有完成复位信号就释放了,造成单片机启动异常,电容加大到2.2uf 会不会有影响?
dengdc| | 2022-12-3 10:16 | 只看该作者
2.2可以的;
我一般用105电容+100K电阻
liliang9554| | 2022-12-3 10:18 | 只看该作者
10k+104不用改,没有问题。你找找其他方向的原因。
jiajs| | 2022-12-3 10:20 | 只看该作者
wyjie| | 2022-12-3 10:23 | 只看该作者
 STM8单片机内置上电复位(POR),所以,STM8单片机可以不设外部上电复位电路,依然可以正常复位,稳定工作。 若是系统需要设置按键复位电路,那么注意,STM8单片机是低电平复位,如上图
dingy| | 2022-12-3 10:25 | 只看该作者
dengdc| | 2022-12-3 10:27 | 只看该作者
官方的开发板电路这么做的?
ousj|  楼主 | 2022-12-3 10:29 | 只看该作者
我之前是104+10k ,怕电压有波动,加大到2.2uf
ousj|  楼主 | 2022-12-3 10:35 | 只看该作者
我试了2.2uf有时候也启动不了,vcap电压正常
stly| | 2022-12-3 10:38 | 只看该作者
总是怀疑单片机的毛病而不检查自己原因的,不是新手也是个半新手。。
stly| | 2022-12-3 10:40 | 只看该作者
单片机如果有这么严重的问题ST也可以倒闭了
pengf| | 2022-12-3 10:42 | 只看该作者
很久以前自己做板子,发现104加10K电阻不能启动,换成1UF的就可正常启动了,至今不知原因
shimx| | 2022-12-3 10:43 | 只看该作者
看了参考手册,我的理解是外部电容是等单片机电压上升到最小工作电压之后再释放复位引脚,这时候芯片才能正常运行启动程序。 不能提前。
jlyuan| | 2022-12-3 10:45 | 只看该作者
所以上拉电阻和下拉电容决定了时间常数。
huwr| | 2022-12-3 10:47 | 只看该作者
大小跟上电速度有关系。 内置上电复位电路只能保证大致范围内。
supernan| | 2022-12-3 10:49 | 只看该作者
此外那个电容不建议选太大的,否则内部复位会对引脚冲击
zhenykun| | 2022-12-3 10:51 | 只看该作者
104因该是标配啊
zwll| | 2022-12-3 10:53 | 只看该作者
应该不是复位电路的问题
renyaq| | 2022-12-3 10:55 | 只看该作者
找找别的问题吧  复位电路这个应该没有问题
happy_10| | 2022-12-3 11:02 | 只看该作者
连上仿真器能启动吗
