基于5G智能网关的水泵远程监控系统方案
344|0
sy641|  楼主 | 2022-12-5 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案背景
水泵作为一种常见的水务设备,在日常的生产、生活中发挥重要的作用。为了保证生产、生活用水,也为了预防异常天气带来的过度降水,水泵具备的供水、排水作用都是不可忽视的。然而,很多地区的水泵管理模式依然停留在专人看管的模式,成本高效率低,遇到紧急突发情况无法及时调整应对,水泵远程监控成为企业数字化转型急需解决的问题。
行业痛点
1、泵房数量多、分布分散,管理难度大
2、操作人员需24小时轮班值守,缺乏智能感知
3、传统作业模式效率低,水泵故障不能及时发现
4、人员、交通等管理成本高,不利于长久运行与维护
系统介绍
物通博联推出的水泵站远程监控系统,通过工业智能网关连接各类现场设备,获取液位、流量、能耗等数据和设备运行状态,支持5G/4G/WIFI/以太网等方式传输到云平台或现场触摸屏,实时获取水位、水压、泵组工作状态、进出水流量等参数,结合边缘计算的智能逻辑,获取关键信息、灵活选择报警方式,实现泵站的无人值守。
系统功能
1、数据监控:实时采集泵站水位、进站压力、出站流量、出站压力、蓄水池液位、泵站的启停状态/电压/电流/累计用电/等参数并上传到云平台,支持毫秒级数据传输,可以在手机APP、电脑Web端、现场触摸屏等查看数据图表。
2、视频监控:可以连接海康、萤石云等网络摄像头,在线查看站内现场画面,在设备故障或突发事故时,可以有效提升设备管理和应急处理水平。
3、仿真组态:通过工业组态软件,管理人员可以了解现场运行组态的场景信息,明确各个设备、系统的运行状态,及时定位进行管理控制。
4、智能报警:根据水泵设定的液位、压力、流量等报警阈值,水泵故障、异常等情况就会及时通知到管理人员,通过微信、短信、邮件、语音电话等方式进行提醒。
5、数据管理:系统内的设备信息、水文数据、报警数据等自动生产数据报表及曲线图,支持导出打印,方便管理者进行分析处理。
