恒星物联 漂浮型水质监测站 水质监测站
453|0
一、产品概述
漂浮型水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、太阳能供电。适用于黑臭水体、河水、湖泊等应用场景,设备采用太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。漂浮型水质监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 综合水质监测
具备COD、氨氮、电导率、PH、悬浮物综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
2. 数据远程传输
支持NB-IoT4G远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
3. 支持远程配置
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
4. 传输周期可调
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
5. 数据断点续传
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
6. 供电系统监测
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
三、设备特点
1. 连续采集:支持24小时持续水质数据监测;
2. 安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;
3. 自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;
4. 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持40000组数据存储;
5. 直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;
6. 自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;
7. 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
四、技术参数
参数项
参数
通信方式
NB-IoT或4G
通讯协议
MQTT
蓝牙通信
2.4-2.485GHz ISM
联网时间
10~30秒
检测指标
COD、氨氮、电导率、PH、悬浮物
检测原理
电极法或试剂法
供电方式
太阳能
扩展指标
可扩展PHSS、TN、TP等指标
工作温度
0 ~ 70℃
相对湿度
10 ~ 95% (无凝结)
防护等级
IP66
工作电压
12V
工作电流
0.1A
电池容量
50AH
太阳能功率
200W
五、应用示意图
六、安装说明
漂浮型水质监测站采用水下安装方式,通过连接杆或安装井布置在浮动式平台底部,置于水下0.5-1.0m处。水质传感器随着水位变化而与浮动平台共同上下浮动,可确保传感器在浸没前提下始终处于水下平流层。
浮标平台通过锚固方式系留,系留长度以确保水位变幅条件下平台姿态正常为准,避免系留过长导致平台漂移或与其他物体碰撞。抛锚缆绳为不锈钢丝缆绳或锚链,长度根据监测地实测水位及历史水位变幅调整,锚体可为普通无杆锚或霍尔锚,浮动式平台本体和钢丝缆绳连接应采用必要措施防止缆绳缠绕。
因其远离陆地、无水面供电条件,所以采用太阳能供电。太阳能电池板功率、蓄电池容量可确保在最不利日照条件下连续工作30天。
