[应用方案]
ARM9 微处理器功能
412|9
AdaMaYun|  楼主 | 2022-12-26 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期查看新唐MCU型号,发现新唐的MCU还是比较强大,下面以ARM9 微处理器给大家简单谈谈。
新唐的 ARM9 微处理器家族采用 ARM926EJ-S 内核,包含有 N329、N9H和 NUC900 三个系列。NUC900 系列提供了丰富的功能,例如:乙太网路控制介面、LCD 控制介面、2D 图形加速器、高速 USB 2.0 控制器、SD 和 NAND Flash 控制介面,可符合客户不同应用的需求。此外,N329 和N9H系列更针对了多媒体的应用,整合了视讯编解码器,并提供 LQFP 的多晶片封装,让量产更为容易。N329、N9H与 NUC900 系列皆提供 Non-OS、FreeRTOS 与 Linux OS 开发包。
•DDR **体 @LQFP 封装
Up to 128MB DDR Memory
LQFP64/LQFP128/LQFP216
•TFT-LCD 控制器
Up to 24-bit RGB
Up to 1024x768
2D graphic engine
•硬体编解码器
H.264 720P @25fps
MJPEG
周边
Up to 2 sets USB2.0  HS Host/Device
Up to 3 sets SD Card/SDIO
Up to 2 sets 10/100 Ethernet MAC
Up to 2 sets Camera Sensor Interface
Up to 4 sets CAN Bus
Up to 11 sets UART/RS485
•作业系统
Embedded Linux
FreeRTOS
Non-OS
其中ARM9微处理器家族又根据具体用途,划分为工业控制系列、多媒体系列、人机交互系列大大方便不同用途的开发人员进行选择。
快来新唐看看有没有你中意的MCU吧!
微信15323794243| | 2022-12-26 14:27 | 只看该作者
OKAKAKO| | 2022-12-26 14:39 | 只看该作者
ARM9处理器确实可以满足大部分的场景应用,而且功能比较强大,性价比高!
xixi2017| | 2022-12-26 18:49 | 只看该作者
Linux开发容易一些。
zhuomuniao110| | 2022-12-27 08:58 | 只看该作者
1024x768的分辨率只适合用于工控
AdaMaYun|  楼主 | 2022-12-27 09:09 | 只看该作者
ARM9 系列包括三种处理器:ARM926EJ-S、ARM946E-S 和 ARM968E-S。
LOVEEVER| | 2022-12-27 16:22 | 只看该作者
ARM9 微处理器家族支持Embedded Linux、FreeRTOS等系统,基本满足实时性要求,而且通讯有百兆以太网口通讯速率还是挺快的
星辰大海不退缩| | 2022-12-29 13:38 | 只看该作者
新一代的ARM9处理器,通过全新的设计,采用了更多的晶体管,能够达到两倍以上于ARM7处理器的处理能力。这种处理能力的提高是通过增加时钟频率和减少指令执行周期实现的。
szt1993| | 2022-12-30 14:31 | 只看该作者
ARM9系列处理器是英国ARM公司设计的主流嵌入式处理器,主要包括ARM9TDMI和ARM9E-S等系列。
小小蚂蚁举千斤| | 2022-12-30 20:25 | 只看该作者
新唐的ARM9处理器能够跑linux实时系统,整体速率还可以
