[STM32F1]
老是执行 WRN_IDL()
570|23
morrisk|  楼主 | 2023-1-7 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
happy_10| | 2023-1-7 10:09 | 只看该作者
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
dengdc| | 2023-1-7 10:15 | 只看该作者
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
wyjie| | 2023-1-7 10:18 | 只看该作者
总执行那个肯定是满足执行它的条件:b_I1A ,b_I1B,_I2A ,b_I2B不全为1;b_A1A和b_A1B都为1;
b_W1A,b_W1B中有一个为0。
llljh| | 2023-1-7 10:20 | 只看该作者
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误,条件不明确
wuhany| | 2023-1-7 10:22 | 只看该作者
那么只能执行else语句了!
lizye| | 2023-1-7 10:24 | 只看该作者
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
liliang9554| | 2023-1-7 10:27 | 只看该作者
这个也是根据先后顺序判断的
zhanghqi| | 2023-1-7 10:29 | 只看该作者
你这样的逻辑都是怎么实现的,硬件电路的实现都没有
dingy| | 2023-1-7 10:32 | 只看该作者
这个就看你给设置的输出条件的
tian111| | 2023-1-7 10:35 | 只看该作者
若是IO中断输入的,检查下你的中断设置的吧
xxrs| | 2023-1-7 11:19 | 只看该作者
这个一步步的检查你的条件判断的吧
dingy| | 2023-1-7 11:21 | 只看该作者
时钟起振了吗
supernan| | 2023-1-7 11:22 | 只看该作者
是不是硬件上没有满足条件呢啊
happy_10| | 2023-1-7 11:28 | 只看该作者
硬件问题的概率很高
morrisk|  楼主 | 2023-1-7 11:30 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf| | 2023-2-6 16:13 | 只看该作者
哇 你这个if 语句嵌套了好几层啊这是
wakayi| | 2023-2-6 16:24 | 只看该作者
打断点进行调试 观察这两个变量的值的变化
wowu| | 2023-2-6 16:44 | 只看该作者
看代码 这俩变量像是全局变量 至少没有在当前代码中出现定义
xiaoqizi| | 2023-2-6 16:55 | 只看该作者
可能是在其他代码位置对这两个变量进行了赋值
