[STM8]
中断嵌套
205|10
zhanghqi|  楼主 | 2023-1-9 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#pragma vector=0x14//串口1接收中断
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
  str=UART1_DR;
#pragma vector=0x19//TIM4计数溢出更新事件中断响应函数
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
    num++;
    TIM4_SR = 0;
    while(1)//在定时器中设置死循环
main()
  ITC_SPR4=0xcf;//串口1中断软件优先级  次高
  ITC_SPR5=0x7f;//定时器4中断软件优先级 次低
为了提高串口的实时性,做了一个测试,进入TIM4中断死循环后,即使串口1的软件中断优先级高,也不能进入串口1中断,不知什么原因
llljh| | 2023-1-9 23:26 | 只看该作者
首先你UART中断能不能进;
xxrs| | 2023-1-9 23:29 | 只看该作者
你实际测试代码 跟你贴出的 是一样的吗?
wyjie| | 2023-1-9 23:32 | 只看该作者
先确保单独的中断没问题。
bqyj| | 2023-1-9 23:34 | 只看该作者
停掉time4可以进入串口中断吗
kangzj| | 2023-1-9 23:36 | 只看该作者
在tim中的中断加一点延迟试试呢
chenho| | 2023-1-9 23:39 | 只看该作者
是说的在中断里边有一个死循环吗
chenho| | 2023-1-9 23:42 | 只看该作者
为什么要在中断里边有一个死循环呢
pengf| | 2023-1-9 23:44 | 只看该作者
首选确认串口中断使能了没有
xxrs| | 2023-1-9 23:46 | 只看该作者
试试加不同长度的延时
zhanghqi|  楼主 | 2023-1-9 23:48 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
