[其他ST产品]
用ST-LINK Utility修改STM32G4XX的option byte和下载程序时MCU flash里的内容全为0怎么解决?
361|43
jcky001|  楼主 | 2023-1-10 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
月亮一键变蓝| | 2023-3-16 18:43 | 只看该作者
全是0可能是不让你读取吧
她已醉| | 2023-3-16 19:21 | 只看该作者
正常不都是FF么,咋还都是0呢?
春日负喧| | 2023-3-16 20:34 | 只看该作者
没用过option byte,一般都是直接下载的
温室雏菊| | 2023-3-16 21:33 | 只看该作者
你是读取出错了吧
Henryko| | 2023-3-16 22:07 | 只看该作者
默认填充的都是F吧
故意相遇| | 2023-3-16 23:37 | 只看该作者
按理来说,如果读出是0的话,可能是进读保护了,你实际没读出数据来
失物招領| | 2023-3-17 01:02 | 只看该作者
你重新刷一下Flash里的固件,重新读取试试
将爱藏于深海| | 2023-3-17 02:46 | 只看该作者
正常不应该这样的,读不出来也都是FF,也不是0
白马过平川| | 2023-3-17 06:14 | 只看该作者
解决不了吧,一般都是你操作不对才会这样,或者就是芯片有点问题
风凉| | 2023-3-17 09:11 | 只看该作者
你这是不是原有数据就是00的呢?
捧一束彼岸花| | 2023-3-17 11:25 | 只看该作者
有可能你没写进去吧,还是你地址选错了?
huanghuac| | 2023-3-28 21:37 | 只看该作者
happy_10| | 2023-3-28 21:38 | 只看该作者
你是读取出错了吧
happy_10| | 2023-3-28 21:39 | 只看该作者
你是读取出错了吧
tian111| | 2023-3-28 21:41 | 只看该作者
默认填充的都是F吧
songqian17| | 2023-3-28 21:43 | 只看该作者
bqyj| | 2023-3-28 21:45 | 只看该作者
bqyj| | 2023-3-28 21:46 | 只看该作者
正常不应该这样的,读不出来也都是FF,也不是0的
wenfen| | 2023-3-28 21:48 | 只看该作者
