[文档下载]
N329系列参数
322|0
OKAKAKO|  楼主 | 2023-1-26 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ce, DDR, ic, mb, AC, N32
N329 系列以 ARM926EJ-S 为核心,执行速度为 200 MHz /240 MHz ,可堆迭 2 MB至 64 MB 不同容量的 DDRII SDRAM **体,此种多晶片封装方式 ( Multi Chip Package, MCP ) 可大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) ,缩短厂商设计时间与降低设计困难度。
N329 系列内建 24 位元 TFT RGB 介面、2D 图形加速器、MJPG/ H.264 视频解码器,支持最高解析度为 1024x768 像素显示以及电阻式触控萤幕。
•        DDR **体 @LQFP 封装
         -        Up to 64MB DDR Memory
         -        LQFP64/LQFP128
•        TFT-LCD 控制器
         -        Up to 24-bit RGB
         -        Up to 1024x768
         -        2D graphic engine
•        硬体编解码器
         -        H.264 720P @25 fps
         -        MJPEG
•        周边
         -        USB2.0  HS Host/Device
         -        Up to 3 sets SD Card/SDIO
         -        10/100 Ethernet MAC
         -        Up to 2 sets Camera Sensor Interface
•        作业系统
         -        Embedded Linux
         -        FreeRTOS
         -        Non-OS
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
