[FAQ]
嵌入式Linux开发的一般流程
212|10
两只袜子|  楼主 | 2023-1-29 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个嵌入式系统中使用Linux开发,根据应用需求的不同有不同的配置开发方法,但是一般都要经过如下的过程.
1,建立开发环境
操作系统当然是linux,或者在win系统下装虚拟机也可以,选择定制安装或全部安装,通过网络下载相应的GCC交叉编译器进行安装,或者安装产品厂家提供的交叉编译器。.
2,配置开发主机
配置MINICOM,一般的参数为波特率为115 200bps,数据位为8位,停止位为1,无奇偶校验,软件硬件流控设为无。在Windows下的超级终端的配置也是这样的。MINICOM软件的作用是作为调试嵌入式开发板的信息输出的监视器和键盘输入的工具。配置网络,主要是配置NFS网络文件系统,需要关闭防火墙,简化嵌入式网络调试环境设置过程。
3,建立引导装载程序BOOTLOADER
从网络上下载一些公开源代码的BOOTLOADER,如U-BOOT、BLOB、VIVI、LILO、ARM-BOOT、RED-BOOT等,根据自己具体的芯片进行移植修改。有些芯片没有内置引导装载程序,这样就需要编写开发板上Flash的烧写程序,网络上有免费下载的Windows下通过JTAG并口简易仿真器烧写ARM外围Flash芯片的烧写程序,也有Linux下的公开源代码的J-Flash程序。如果不能烧写自己的开发板,就需要根据自己的具体电路进行源代码修改。这是系统正常运行的第一步。如果购买了厂家的仿真器当然比较容易烧写Flash,这对于需要迅速开发自己产品的人来说可以极大地提高开发速度,但是其中的核心技术是无法了解的。
4,下载别人已经移植好的Linux操作系统
如μCLinux、ARM-Linux、PPC-Linux等,如果有专门针对所使用的CPU移植好的Linux操作系统那是再好不过的,下载后再添加自己的特定硬件的驱动程序,进行调试修改,对于带MMU的CPU可以使用模块方式调试驱动,对于μCLinux这样的系统则需编译进内核进行调试。
5,建立跟文件系统
下载使用BUSYBOX软件进行功能裁减,产生一个最基本的根文件系统,再根据自己的应用需要添加其他程序。默认的启动脚本一般都不会符合应用的需要,所以就要修改根文件系统中的启动脚本,它的存放位置位于/etc目录下,包括:/etc/init.d/rc.S、/etc/profile、/etc/.profile等,自动挂装文件系统的配置文件/etc/fstab,具体情况会随系统不同而不同。根文件系统在嵌入式系统中一般设为只读,需要使用mkcramfs、genromfs等工具产生烧写映像文件。
6,建立应用程序的flash磁盘分区
一般使用JFFS2或YAFFS文件系统,这需要在内核中提供这些文件系统的驱动,有的系统使用一个线性Flash(NOR型)512KB~32MB,有的系统使用非线性Flash(NAND型)8~512MB,有的两个同时使用,需要根据应用规划Flash的分区方案。
7,开发应用程序
应用程序可以放入根文件系统中,也可以放入YAFFS、JFFS2文件系统中,有的应用不使用根文件系统,直接将应用程序和内核设计在一起,这有点类似于μCOS-II的方式。
8.烧写内核、根文件系统、应用程序
9.发布产品
g0d5xs| | 2023-3-1 12:46 | 只看该作者
搞linux的也是大神一样的级别了
kaif2n9j| | 2023-3-1 13:40 | 只看该作者
现在其实用linux开发的其实挺多的
q1ngt12| | 2023-3-1 14:52 | 只看该作者
Linux给我的感觉,就是搭建环境比较复杂
tax2r6c| | 2023-3-1 16:02 | 只看该作者
一般情况开发linux的东西,真的是头痛,找资料都费劲
cen9ce| | 2023-3-1 18:09 | 只看该作者
现在linux的生态还是不够强大
suw12q| | 2023-3-1 19:12 | 只看该作者
开发linux的话,建环境是比较麻烦的了,搭建错了就不好搞了
b5z1giu| | 2023-3-2 07:49 | 只看该作者
Linux都是模块法开发,挺好的
lix1yr| | 2023-3-2 09:14 | 只看该作者
一般都是用jtag烧录是吧,这好像也是分目标板的接口吧
su1yirg| | 2023-3-2 10:50 | 只看该作者
我是比较喜欢用Windows下开发,比较简单
lamanius| | 2023-3-2 13:37 | 只看该作者
用linux开发,编译的时候是比较难熬的
