恒星物联河道流量监测站——雷达流量计
641|0
一、产品概述
河道流量监测站是一款采用一体化设计的河道流量智能监测设备,设备由河道雷达流量计、遥测终端机、太阳能供电系统组成。雷达流量计采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;适用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。
设备采用RS485接口接入遥测终端机,遥测终端机将数据远程传输到流量监测平台,实现现场流量、液位等数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 多参数监测
实现河道液位、流量参数实时在线监测。
2. 支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
3. 多种工作模式
支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
4. 支持远程配置
支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
三、产品特点
1. 高精度,高可靠性
设备使用多普勒平面微带阵列天线CW+PCR测量,精度高,稳定性好。非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响,具备防雨模式。
2. 超低功耗,通用性强
设备功耗低,通用性强,适用梯形、圆形、U型等多种断面,断面参数设置方式简单方便。
3. 安装简单,维护方便
设备采用一体式设计,提供简易不锈钢安装立杆。采用太阳能,方便安装,维护量小。
四、技术参数
五、应用示意图
六、安装说明
1. 施工方案设计
施工前期由专业设计人员,针对现场实际情况对每个点位进行施工方案设计。
2. 方案评审
施工方案设计完成后交由业主方专业人员进行方案评审,评审通过后组织人员进场施工,反之则进行方案优化,直到评审通过为止。
3. 安装位置确定
根据设备布设原则以及具体监测需求,进行安装点位选址以及安装材料的准备。
由于速度测量对姿态变化比较敏感,因此安装需要满足一定的条件。
雷达流量计需要安装固定在特定的场所,下图给出了典型的安装地点。
安装时需要注意传感器的稳定性,以上图为例,如果风速很大,导致传感器振动很厉害,则需要停止测量工作。
4. 基础建设
根据选好的点位以及立杆的实际尺寸进行底座砌筑。基础尺寸如图所示。
5. 立杆安装
等待立杆基础凝固后再开始立杆安装,立杆使用四个膨胀螺丝固定在基础上。
6. 设备安装
立杆安装完毕后,先将太阳能板固定于立杆的最顶端,保证面板面向南方,接着雷达流量计、遥测终端机。
7. 设备调试
设备安装工作做完,确保设备安装牢固无误之后,开始接线通电调试,需使用对应的调试工具进行调试,数据按照预先配置的时间稳定上传至调试工具主界面后,即调试完毕。
8. 清理现场
清理现场,做好文明施工。
