[STM32F1]
平均功耗因为一个AD变这么高
349|18
chuxh|  楼主 | 2023-2-18 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
yinxiangh| | 2023-2-18 12:55 | 只看该作者
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
pangb| | 2023-2-18 12:57 | 只看该作者
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
chenjunt| | 2023-2-18 12:58 | 只看该作者
采样结束得把AD彻底关了
wenfen| | 2023-2-18 13:00 | 只看该作者
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
dengdc| | 2023-2-18 13:02 | 只看该作者
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3,否则功耗比较高
ousj| | 2023-2-18 13:03 | 只看该作者
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢
llia| | 2023-2-18 13:04 | 只看该作者
这个功耗不是很正常吗?
morrisk| | 2023-2-18 13:05 | 只看该作者
这个配置的模式不对吗?
xxmmi| | 2023-2-18 13:06 | 只看该作者
看一下设计的电路,整个采样的电路
wenfen| | 2023-2-18 13:07 | 只看该作者
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
kangzj| | 2023-2-18 13:10 | 只看该作者
你唤醒时候再启动ADC模块 ·,·然后· ··用完·再关。
kangzj| | 2023-2-18 13:11 | 只看该作者
低功耗的时候关掉ad不就行了吗
chuxh|  楼主 | 2023-2-18 13:16 | 只看该作者
激增了一百多倍!
juventus9554| | 2023-2-18 13:18 | 只看该作者
说明芯片都调动起来了
stly| | 2023-2-18 13:19 | 只看该作者
其他部分都没有运行吗
huwr| | 2023-2-18 13:20 | 只看该作者
能看一下电路原理图吗
zhuhuis| | 2023-2-18 13:22 | 只看该作者
用完就关掉 影响不大
