[STM32F1]
这ACC用法不对
591|23
kangzj|  楼主 | 2023-2-18 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
dengdc| | 2023-2-18 13:01 | 只看该作者
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
ousj| | 2023-2-18 13:02 | 只看该作者
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
liuzaiy| | 2023-2-18 13:04 | 只看该作者
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等)
morrisk| | 2023-2-18 13:05 | 只看该作者
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。
xxmmi| | 2023-2-18 13:06 | 只看该作者
没听说过用C还要用ACC的
xxmmi| | 2023-2-18 13:07 | 只看该作者
你可以看下编译的汇编程序找找问题
liuzaiy| | 2023-2-18 13:08 | 只看该作者
楼主这是什么芯片的?ACC是什么寄存器?
kangzj|  楼主 | 2023-2-18 13:10 | 只看该作者
还有吗
chuxh| | 2023-2-18 13:17 | 只看该作者
你直接通过宏定义判断不行吗?
renyaq| | 2023-2-18 13:18 | 只看该作者
这个应该是51里面的实现方法吧。
stly| | 2023-2-18 13:19 | 只看该作者
新手典型错误之一。。。。。
llljh| | 2023-2-18 13:21 | 只看该作者
ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
你没看出来这错了吗?
liuzaiy| | 2023-2-18 13:25 | 只看该作者
第一个你怎么可以用赋值,第一个应该用位或操作,将DIO的0或者1给ACC。
morrisk| | 2023-2-18 13:27 | 只看该作者
嗯,我猜的,可能不对,因为不太清楚你是要干啥。
yinxiangh| | 2023-2-18 13:29 | 只看该作者
ACC累加器
pengf| | 2023-2-18 13:31 | 只看该作者
i是什么类型的啊
yinxiangh| | 2023-2-18 13:33 | 只看该作者
数据类型的定义不对
tian111| | 2023-2-18 13:34 | 只看该作者
数据类型好像有些问题啊
supernan| | 2023-2-18 13:35 | 只看该作者
会覆盖原来的数据
