[开发工具]
C语言实现FFT算法
2882|26
aspoke|  楼主 | 2023-2-23 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#define N 8
/*复数结构体类型*/
typedef struct{
double realPart;
double imaginaryPart;
}complexNumber;
complexNumber x[N], W[N/2]; //序列数组以及旋转因子数组
int size_x=N;
double PI=atan(1)*4;        //圆周率
void fastFourierOperation();//快速傅里叶变换算法
void initRotationFactor();  //生成旋转因子数组
void changePosition();      //偶奇变换算法
void outputArray();         //遍历输出数组
void add(complexNumber ,complexNumber ,complexNumber*); //复数加法
void mul(complexNumber ,complexNumber ,complexNumber*); //复数乘法
void sub(complexNumber ,complexNumber ,complexNumber*); //复数减法
/*长度为1024的冲激序列 */
void init1()
        printf("Example:度为1024的冲激序列\n");
        x[0].realPart=1;
        x[0].imaginaryPart=0;
        for(int i=1;i<N;i++)
                x[i].realPart=0;
                x[i].imaginaryPart=0;
/*长度为1024的矩形序列 */
void init2()
        printf("Example:长度为1024的矩形序列\n");
        for(int i=0;i<N;i++)
                x[i].realPart=1;
/*长度为1024的sin[2πk/1024]序列 */
void init3()
        printf("Example:长度为1024的sin[2πk/1024]序列\n");
                x[i].realPart=sin(2*PI*i/N);
/*长度为1024的cos[2πk/1024]序列 */
void init4()
        printf("Example:长度为1024的cos[2πk/1024]序列\n");
                x[i].realPart=cos(2*PI*i/N);
int main()
    init3();               //调用不同的初始化函数,使用不同的例程进行测试
        printf("=============================================================================================================================================================================================\n");
        printf("输出原序列:\n");
        outputArray();
        fastFourierOperation();//调用快速傅里叶变换
        printf("\n\n=============================================================================================================================================================================================\n");
        printf("输出FFT后的结果:\n");
        return 0;
/*快速傅里叶变换*/
        int l=0;
        complexNumber up,down,product;
        for(int i=0;i<log(size_x)/log(2);i++)        //一级蝶形运算
                l=1<<i;
                for(int j=0;j<size_x;j+= 2*l )          //一组蝶形运算
                        for(int k=0;k<l;k++)                //一个蝶形运算
                                mul(x[j+k+l],W[size_x*k/2/l],&product);
                                add(x[j+k],product,&up);
                                sub(x[j+k],product,&down);
                                x[j+k]=up;
                                x[j+k+l]=down;
/*生成旋转因子数组*/
        for(int i=0;i<size_x/2;i++)
                W[i].realPart=cos(2*PI/size_x*i);//用欧拉公式计算旋转因子
                W[i].imaginaryPart=-1*sin(2*PI/size_x*i);
/*偶奇变换算法*/
        int j=0,k;//待会儿进行运算时需要用到的变量
        complexNumber temp;
        for (int i=0;i<size_x-1;i++)
                if(i<j)
                        //若倒序数大于顺序数,进行变址(换位);否则不变,防止重复交换,变回原数
                        temp=x[i];
                        x[i]=x[j];
                        x[j]=temp;
                k=size_x/2;    //判断j的最高位是否为0
                while(j>=k)
                {              //最高位为1
                        j=j-k;
                        k=k/2;
                j=j+k;        //最高位为0
        printf("输出倒序后的结果:\n");
        outputArray();
/*遍历输出数组*/
void outputArray()
        int num=0;
        for(int i=0;i<size_x;i++)
                if(x[i].imaginaryPart<0)
                        printf("%.4f-j%.4f     ",x[i].realPart,fabs(x[i].imaginaryPart));
                else
                        printf("%.4f+j%.4f     ",x[i].realPart,x[i].imaginaryPart);
                num++;
                if(num==10){
                        printf("\n");
                        num=0;
/*复数加法的定义*/
void add(complexNumber a,complexNumber b,complexNumber *c)
        c->realPart=a.realPart+b.realPart;
        c->imaginaryPart=a.imaginaryPart+b.imaginaryPart;
/*复数乘法的定义*/
void mul(complexNumber a,complexNumber b,complexNumber *c)
        c->realPart=a.realPart*b.realPart - a.imaginaryPart*b.imaginaryPart;
        c->imaginaryPart=a.realPart*b.imaginaryPart + a.imaginaryPart*b.realPart;
/*复数减法的定义*/
void sub(complexNumber a,complexNumber b,complexNumber *c)
        c->realPart=a.realPart-b.realPart;
        c->imaginaryPart=a.imaginaryPart-b.imaginaryPart;
hearstnorman323| | 2023-3-2 11:12 | 只看该作者
FFT的最优算法是什么?
1988020566| | 2023-3-2 11:27 | 只看该作者
如何调用FFT32汇编程序实现
tabmone| | 2023-3-2 11:39 | 只看该作者
怎么利用FFT算法对音频噪声进行处理
lzbf| | 2023-3-2 11:59 | 只看该作者
为什么FFT算法能够降低DFT的复杂度
usysm| | 2023-3-3 22:13 | 只看该作者
如何用FFT算法转换成相位差
pentruman| | 2023-3-4 21:06 | 只看该作者
为什么用C语言的FFT算法后,结果都溢出了
alvpeg| | 2023-3-5 10:30 | 只看该作者
plsbackup| | 2023-3-9 13:17 | 只看该作者
yorkbarney| | 2023-3-9 13:28 | 只看该作者
C语言的fft和ifft程序工程文件,能共享一下吗?
modesty3jonah| | 2023-3-10 10:11 | 只看该作者
求FFT的C语言实现
hearstnorman323| | 2023-3-10 10:36 | 只看该作者
fft函数返回值是什么
averyleigh| | 2023-3-10 10:52 | 只看该作者
信号处理有哪些算法可以实现?
ulystronglll| | 2023-3-10 10:56 | 只看该作者
FFT运算就是快速傅里叶变换
mmbs| | 2023-3-10 11:19 | 只看该作者
二阶滤波器用C语言怎么写
lihuami| | 2023-3-10 11:23 | 只看该作者
在学信号系统,还没学到离散傅里叶变
febgxu| | 2023-3-10 13:08 | 只看该作者
如何用FFT得到谐波幅值频率和相位
louliana| | 2023-3-10 13:14 | 只看该作者
有谁用C语言实现过correl函数吗
robincotton| | 2023-3-10 13:50 | 只看该作者
FFT的最优算法是什么?
houjiakai| | 2023-3-10 13:57 | 只看该作者
有用C语言实现的互相关算法的源代码吗
