[STM32F4]
板子莫名复位
184|19
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
评估板,芯片型号位stm32f413z**,将官方的示例程序(串口程序)烧录进去之后,程序每经过十几分钟(5-15分钟)会莫名复位一次
morrisk| | 2023-2-25 19:39 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:43 | 只看该作者
程序没有使用看门狗。
yszong| | 2023-2-25 19:45 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:46 | 只看该作者
我是这样排查的
1 外部复位引脚测波形,程序复位时,外部引脚波形并无异常
2 关闭所有中断,关闭之后,程序依然复位。
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:49 | 只看该作者
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:52 | 只看该作者
xxmmi| | 2023-2-25 19:54 | 只看该作者
最简单的程序也会莫名复位吗?
stly| | 2023-2-25 19:55 | 只看该作者
比如程序中只翻转一个io ,你是如何测试系统产生了复位的。
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 19:59 | 只看该作者
串口会打印输出计数。。。然后计数到500左右,会重新从0开始。真是诡异啊
zhanghqi| | 2023-2-25 20:01 | 只看该作者
换个电脑
renyaq|  楼主 | 2023-2-25 20:03 | 只看该作者
电压表测过供电,目测是稳定的
示波器也接的外部rst引脚,复位的时候,rst引脚并无异常
zhanghqi| | 2023-2-25 20:05 | 只看该作者
测试一个官方最简单的IO程序吧,可能是你软件代码冲突
wenfen| | 2023-2-25 20:07 | 只看该作者
检查一下程序吧
zhuhuis| | 2023-2-25 20:08 | 只看该作者
监测一下电源电压有没有波动
tian111| | 2023-2-25 20:10 | 只看该作者
复位的时间固定吗
zhuhuis| | 2023-2-25 20:11 | 只看该作者
感觉是程序的问题
