[技术问答]
如何用单片机做一个频率计
234|8
mintspring|  楼主 | 2023-2-26 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要使用单片机做频率计,首先需要准备一个时间基数。这个时间基数决定了你你对频率测量的精度。通常,它会以微秒或毫秒为单位。
步骤1:启动计时
开始计时并检测信号的存在,然后将引脚拉低以进行计时。
步骤2:检测数据
激活一个中断,并调用一个函数来统计信号的次数。随后,使用定时器中断来读取当前记录的信号数,并将其作为时间原点用于计算频率。
步骤3:计算频率
根据所能捕获的信号数和时间基数,用以下式子计算出频率:
Frequency = Signal Count / Time Interval
步骤4:显示结果
最后一步就是将频率结果显示出来。可以通过液晶显示屏、LED灯或者其它设备来做到这一点。
598330983| | 2023-2-26 21:46 | 只看该作者
就是检测频率嘛,一般只能检测方波的吧
小夏天的大西瓜| | 2023-2-27 14:06 | 只看该作者
利用定时器产生PWM波
星辰大海不退缩| | 2023-2-27 15:20 | 只看该作者
频率计跟定时器?有必要在做频率计吗
OKAKAKO| | 2023-2-27 15:45 | 只看该作者
用于对方波频率的测量
中国龙芯CDX| | 2023-2-28 14:51 | 只看该作者
楼主做成功了分享一下案例心得!毕竟从0-1的过程中不只有想法层面还得实践
LOVEEVER| | 2023-2-28 14:54 | 只看该作者
就是检测频率得出
就是检测频率得出
AloneKaven| | 2023-3-1 19:59 | 只看该作者
这个是不是只能检测方波啊?
