[其它应用]
中颖触摸模块PCB注意事项
1688|2
PCB布板注意事项:
为了触控效果达到最佳,除了要遵循通用的布线规则之外,在PCB设计上有一些参考建议,请使用者画板时注意。
1)外接触摸按键电容C1,串联电阻靠近MCU引脚,可增强抗干扰。
               图1-4外接电容C与抗干扰电阻位置
2)尽量将按键线与按键线之间以及按键线与其它走线之间的间距拉开,并行距离不能小于20mil,越大越好。
                   图1-5 线间距
3)由于电容式触控按键属于高阻抗特性,容易受到高频信号源(SPI/I2C/UART/PWM/LED等)干扰,因而尽量避免高频信号线接近按键走线,感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。在无法避免的情况下,两者垂直走线。如果PCB受限一定要并行走,需要里面加GND线隔离。
            图1-6  触摸按键走线与其它高频信号走线
4)按键与IC脚之间的信号线尽量不要靠近PCB板边,板边的干扰会较大,且人手容易接触到板边。如果为双面板,触摸按键的走线位于PCB上与触摸按键不同的一面可减少手指接触走线的影响。
5)触摸按键传感器下面不能走其它触摸按键的走线。
              图1-7 触摸按键走线
软件配置:
1)中颖提供完整的高抗干扰性触摸库,用户只需进行简单的参数配置即可实现正常的触摸及功能。
2)中颖“STouch”软件可用于触摸数据观测以及校准等(需与触摸库配合使用)。
OKAKAKO| | 2023-11-12 19:21 | 只看该作者
中颖的Touch按键很好用
szt1993| | 2023-11-12 20:29 | 只看该作者
中颖提供完整的高抗干扰性触摸库克直接使用
