[嵌入式Linux]
启扬RK3568开发板特点及应用场景
2624|1
启扬智能IAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载双核心架构Mali-G52 GPU,并内置独立NPU,可提供1T算力,同时集成支持多格式视频编解码的VPU,集GPU、NPU、VPU于一体,满足轻量级AI计算;支持Wi-Fi 6、5G/4G无线网络通讯;拥有双千兆以太网、PCI-e、USB3.0、SATA3.0等高速接口,快速实现在物联网、工业、车载、安防、商显等领域的产品开发应用。启扬智能ARM嵌入式
# 产品特点 #
高性能64位四核处理器
基于瑞芯微四核64位Cortex-A55 ARMv8架构处理器RK3568,主频可达2.0GHz,为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能;
CPU采用22nm制程工艺,动态调频调压技术,进一步放大能效比优势。
大容量内存 全链路ECC
可支持8GB大容量内存,能够有效发挥处理器性能,降低延迟,提高效率;支持全链路ECC,高可靠性设计确保数据安全。
独立NPU 实现轻量级AI计算
内置瑞芯微自研第三代NPU ,1Tops算力,满足轻量级AI计算。支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换,可支持运行物体识别、人脸识别、场景分类、手势识别等多种AI算法,赋能多种AI场景应用。
高清编解码  支持同编同解
单路4K@60fps H.265/H.264/VP9多格式视频解码,或多路1080P@30fps同时解码,支持同编同解;1080P@60fps H.265/H.264视频编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。
多种显示接口 支持三屏异显
拥有MIPI-DSI、LVDS、eDP、HDMI多种显示接口,支持三屏异显输出,满足多媒体广告*、信息发布终端、新零售终端、收银机等多屏应用需求。
内置8M ISP 支持双摄像头
内置8M@30fps ISP(图像信号处理器),可分时复用满足双摄需求,支持HDR高动态图像获取,具有畸变矫正、去雾、噪点消除等功能,保障复杂环境下的图像显示。
强大的网络通讯能力
配置双路千兆以太网口,同时预留4G、5G模块接口,便于多设备组网,满足高速网络需求。支持Wi-Fi6无线网络通讯,实现更高的数据传输速率。
全功能接口集成
底板扩展网口、USB、Type-C、CAN、RS232、RS485,SATA、M.2、MIPI、LVDS、HDMI、eDP等全面接口,满足各领域产品功能接口需求。
Android、Debian 操作系统
支持Android11/Debian10系统,提供丰富技术资料,便于客户开发,加快产品开发上市。
应用领域
可应用于物联网网关、NVR、安防监控、工控平板、车载中控、视频会议一体机、广告*、云终端、NAS服务器等。
启扬RK3568开发板硬件参数
CPURockChip RK3568,Quad ARM® Cortex™-A55 内核,主频高达 2.0GHz
GPUMali-G52-2EE,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能 2D 加速硬件
VPU支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
支持 8M ISP,支持 HDR
NPU 神经处理器单元,支持1TOPS
RAM 2GB LPDDR4
Flash 8GB eMMC,可扩展 16GB eMMC、32GB eMMC
PMIC RockChip RK809 电源管理单元
以太网 2 路网络芯片采用 RGMII 模式完美支持 10M/100M/1000M 以太网
WiFi 板载 WiFi 模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi,802.11a/b/g/n/ac 协议
通讯接口1 路 UART 调试串口(TTL 电平)
2 路 RS232 串口(三线制 RS232 串口)
1 路 RS485 接口
3 路 CAN 接口
显示接口2 路 4 通 道 MIPI_DSI 显 示 接 口 ( 1 路 复 用 LVDS ) , 分 辨 率 高 达1920x1080@60Hz
1 路单通道 LVDS 显示接口,分辨率高达 1280x800@60Hz
1 路 HDMI 显示接口(HDMI2.0),分辨率高达 4096x2160@60Hz
1 路 eDP 显示接口,分辨率高达 2560x1600@60Hz
音频接口音频(功放)输出接口
双声道音频输出(耳机插座)
单通道 MIC 音频输入
USB 接口 2 路 USB2.0 HOST 接口
1 路 USB Type-c 接口
摄像头接口 2 路 MIPI-CSI(4 通道),支持两路摄像头同时输入
输入接口 标准 I2C 电容屏接口
扩展接口MINI-PCIE 接口(USB2.0),外接 4G 模块;M.2 B-KEY 接口,外接 5G 模块,SIM 卡接口(二选一)
8 路 GPIO 接口(1.8V)
存储接口1 路 TF 卡接口
1 路 SATA 接口
其他设备复位电路、看门狗电路、实时时钟
电源输入 +12V 供电
核心板尺寸 65mm*70mm,8 层板高精度沉金工艺
底板尺寸 200mm*140mm,4 层板高精度沉金工艺
工作温度 0°C ~ +70°C(-40°C ~ +85°C可选)
存储温度 0°C ~ +70°C
工作湿度 10%到 90%,非凝结
操作系统 Android 11/Debian 10
呐咯密密| | 2023-3-28 16:30 | 只看该作者
这个核心好酷,给力啊
个人签名:微信公众号:启扬智能ARM嵌入式开发
44
