[其他ST产品]
STM32+OLED屏显应用实例
312|38
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、环境配置
软件:Keil 5.31
mcuisp
野火串口调试助手
取字模软件
硬件:STM32F103C8T6核心板
AHT20温湿度传感器
OLED屏显
l63t89 2023-3-27 10:15 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Xqiubi」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/Xqiubi/article/details/127583030
二、SPI简介
1.SPI定义
SPI(Serial Peripheral interface)是串行外围设备接口,SPI 接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为 PCB 的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,STM32 也有 SPI 接口。
SPI内部结构简明图
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:16 | 只看该作者
2.SPI的连接方式
SS( Slave Select):从设备选择信号线,常称为片选信号线。
SCK (Serial Clock):时钟信号线,用于通讯数据同步。
MOSI (Master Output, Slave Input):主设备输出/从设备输入引脚。
MISO(Master Input,,Slave Output):主设备输入/从设备输出引脚。
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:17 | 只看该作者
2.SPI的连接方式
3.SPI特点
可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。
SPI 总线四种工作方式 SPI 模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。
如果 CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果 CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。
时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果 CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。
SPI 主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。
4.SPI的通讯过程
MOSI与MISO的信号只在NSS为低电平的时候才有效,在SCK的每个时钟周期MOSI和MISO传输一位数据。
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:18 | 只看该作者
三、OLED简介
OLED即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
2.0.96寸OLED显示屏相关介绍
参考下面链接:
0.96inch SPI OLED Module
3.运行厂家给出的Demo程序
①下载程序
程序下载链接:
Res/Program/OLED/0.96inch/SPI SSD1306 MSP096X V1.0/0.96inch SPI
OLED_Module_SSD1306_MSP096X_V1.0.zip
②打开资料包,选择与自己平台相同的实例,打开Demo的工程,使用keil编译
③将程序烧录到开发板
④连接显示屏和开发板
四、STM32+OLED显示姓名和学号
1.文字取模方法
软件初始设置:
在文字输入区输入目标文字,并生成字模,得到显示图:
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:19 | 只看该作者
点击生成字模,即可生成点阵
2.代码撰写
用野火本地空库,下面链接是参考资料:
http://products.embedfire.com
B站上也有讲解:
https://www.bilibili.com/video/BV18X4y1M763/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
在test.c中写入内容显示TEST_MainPage函数:
在oledfont.h中写入文字储存(举例):
l63t89|  楼主 | 2023-3-27 10:20 | 只看该作者
main.c文件:
int main(void)
        delay_init();                           //延时函数初始化
        OLED_Init();                                 //初始化OLED
        OLED_Clear(0);             //清屏(全黑)
        while(1)
                TEST_MainPage();         //界面显示
3.效果展示
第一行显示名字首字母,第二行显示名字,第三行显示学号
五、STM32+OLED显示AHT20的温度和湿度
1.代码撰写
在bsp_i2c.c文件中写入温湿度显示read_AHT20函数:
void read_AHT20(void)
        uint8_t   i;
        for(i=0; i<6; i++)
                readByte[i]=0;
        I2C_Start();
        I2C_WriteByte(0x71);
        ack_status = Receive_ACK();
        readByte[0]= I2C_ReadByte();
        Send_ACK();
        readByte[1]= I2C_ReadByte();
        Send_ACK();
        readByte[2]= I2C_ReadByte();
        Send_ACK();
        readByte[3]= I2C_ReadByte();
        Send_ACK();
        readByte[4]= I2C_ReadByte();
        Send_ACK();
        readByte[5]= I2C_ReadByte();
        SendNot_Ack();
        //Send_ACK();
        I2C_Stop();
        if( (readByte[0] & 0x68) == 0x08 )
                H1 = readByte[1];
                H1 = (H1<<8) | readByte[2];
                H1 = (H1<<8) | readByte[3];
                H1 = H1>>4;
                H1 = (H1*1000)/1024/1024;
                T1 = readByte[3];
                T1 = T1 & 0x0000000F;
                T1 = (T1<<8) | readByte[4];
                T1 = (T1<<8) | readByte[5];
                T1 = (T1*2000)/1024/1024 - 500;
                AHT20_OutData[0] = (H1>>8) & 0x000000FF;
                AHT20_OutData[1] = H1 & 0x000000FF;
                AHT20_OutData[2] = (T1>>8) & 0x000000FF;
                AHT20_OutData[3] = T1 & 0x000000FF;
        else
                AHT20_OutData[0] = 0xFF;
                AHT20_OutData[1] = 0xFF;
                AHT20_OutData[2] = 0xFF;
                AHT20_OutData[3] = 0xFF;
                printf("lyy");
        /*通过串口显示采集得到的温湿度
        printf("\r\n");
        printf("温度:%d%d.%d",T1/100,(T1/10)%10,T1%10);
        printf("湿度:%d%d.%d",H1/100,(H1/10)%10,H1%10);
        printf("\r\n");*/
        t=T1/10;
        t1=T1%10;
        a=(float)(t+t1*0.1);
        h=H1/10;
        h1=H1%10;
        b=(float)(h+h1*0.1);
        sprintf(strTemp,"%.1f",a);   //调用Sprintf函数把DHT11的温度数据格式化到字符串数组变量strTemp中
    sprintf(strHumi,"%.1f",b);    //调用Sprintf函数把DHT11的湿度数据格式化到字符串数组变量strHumi中
        GUI_ShowCHinese(16,00,16,"温湿度显示",1);
        GUI_ShowCHinese(16,20,16,"温度",1);
        GUI_ShowString(53,20,strTemp,16,1);
        GUI_ShowCHinese(16,38,16,"湿度",1);
        GUI_ShowString(53,38,strHumi,16,1);
        delay_ms(1500);
        delay_ms(1500);
点阵显示文字:
        "温",0x00,0x00,0x23,0xF8,0x12,0x08,0x12,0x08,0x83,0xF8,0x42,0x08,0x42,0x08,0x13,0xF8,
  0x10,0x00,0x27,0xFC,0xE4,0xA4,0x24,0xA4,0x24,0xA4,0x24,0xA4,0x2F,0xFE,0x00,0x00,/*"温",0*/
        "度",0x01,0x00,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x22,0x20,0x22,0x20,0x3F,0xFC,0x22,0x20,0x22,0x20,
  0x23,0xE0,0x20,0x00,0x2F,0xF0,0x24,0x10,0x42,0x20,0x41,0xC0,0x86,0x30,0x38,0x0E,/*"度",0*/
        "湿",0x00,0x00,0x27,0xF8,0x14,0x08,0x14,0x08,0x87,0xF8,0x44,0x08,0x44,0x08,0x17,0xF8,
  0x11,0x20,0x21,0x20,0xE9,0x24,0x25,0x28,0x23,0x30,0x21,0x20,0x2F,0xFE,0x00,0x00,/*"湿",0*/
        "显",0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,
  0x04,0x40,0x44,0x44,0x24,0x44,0x14,0x48,0x14,0x50,0x04,0x40,0xFF,0xFE,0x00,0x00,/*"显",0*/
        "示",0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
  0x01,0x00,0x11,0x10,0x11,0x08,0x21,0x04,0x41,0x02,0x81,0x02,0x05,0x00,0x02,0x00,/*"示",0*/
