[资源共享]
74hc595数码管C语言,74HC595 数码管程序
481|0
我爱台妹mmd|  楼主 | 2023-3-30 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
74HC595 数码管程序
#include        //51芯片管脚定义头文件 #include      //内部包含延时函数 _nop_();
#de
74HC595 数码管程序
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int uchar code DAT[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//共阴数码管显示码
sbit HC595_SRCLR=P1^0;  // 清空移位寄存器
sbit HC595_sRCLK=P1^1;  // 寄存器输出时钟
sbit HC595_RCLK =P1^2;  // 移位时钟
sbit HC595_OE   =P1^3;  // 并行输出使能
sbit HC595_sER  =P1^4;  // 串行数据
uchar temp;              /********************************************************/
/* 延时子程序
/*******************************************************/ void delay(int ms)
int k;
while(ms--)
for(k=0; k<250; k++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*将显示数据送入74HC595内部移位寄存器                                  */
/********************************************************/ void WR_595(void)
uchar j;
for (j=0;j<8;j++)
temp=temp<<1 ;
HC595_sER=CY;
HC595_sRCLK=1;                     //上升沿发生移位
_nop_();
_nop_();
HC595_sRCLK=0;
/*将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示                              */
/********************************************************/ void OUT_595(void)
HC595_RCLK=0;
_nop_();
_nop_();
HC595_RCLK=1;                     //上升沿将数据送到输出锁存器
_nop_();
_nop_();
_nop_();
HC595_RCLK=0;
*  主程序        *
*********************************************************/ main()
//以下为输出位初始化   HC595_OE=1;      //并行输出为高阻状态
_nop_();
_nop_();   HC595_sRCLR=0; //清空移位寄存器
_nop_();   HC595_sER=0;  //清零
_nop_();
_nop_();  HC595_RCLK=0;  //移位时钟初始为低
_nop_();    HC595_sRCLK=0; //寄存器时钟初始为低
_nop_();    HC595_OE=0;  //允许并行输出
_nop_();    HC595_sRCLR=1; //结束复位状态
//循环显示 0--9    while(1)
uchar i;
for (i=0; i<10; i++)
temp=DAT[i];               //取显示数据
WR_595();
OUT_595();
delay(200);
