[开发工具]
MQ2电压值与PMM的转换
229|10
vivilyly|  楼主 | 2023-3-30 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define CAL_PPM         20          // 校准环境中PPM值
#define RL                        5                // RL阻值
static float R0 = 6.00;         // 元件在洁净空气中的阻值
//得到ADC采样内部传感器的值
//取10次,然后平均
vu16 Get_ADCValue_MQ2(void)
        u32 val = 0;
        u8 times = 10;
        u8 count;
        for(count = 0; count < times; count++)
                val += ADC_ConvertedValue[0];//获取DMA通道值
                delay_ms(5);
        return val/times;
// 传感器校准函数
void MQ2_PPM_Calibration(float RS)
    R0 = RS / pow(CAL_PPM / 613.9f, 1 / -2.074f);
// MQ2传感器数据处理
float MQ2_GetPPM(void)
    float Vrl = 3.3f * Get_ADCValue_MQ2() / 4096.f;
        Vrl = ( (float)( (int)( (Vrl+0.005)*100 ) ) )/100;
    float RS = (3.3f - Vrl) / Vrl * RL;
        if(times_mq < 6000) // 获取系统执行时间,300ms前进行校准
    float ppm = 613.9f * pow(RS/R0, -2.074f);
    return  ppm;
