[技术讨论]
桥式压力传感器输出信号采集、放大
602|14
桥式压力传感器输出信号采集、放大
有一个压力传感器输出是0.1-1.5mv的信号(规格参数如图所示)需要采集放大这种mV信号,有没有合适的芯片可以推荐?
MCU +内置远算放大器 +24ADC +蓝牙这种芯片(类似蓝牙手环SOC芯片,可以采集一些物理量,比如心电,血样,血压,睡眠,情绪监测等;同时还带蓝牙功能;需要有串口不需要屏幕驱动)因信号太弱特别关注芯片信噪比,直流偏置,蓝牙低
PCB板子尺寸只有拇指指甲盖那左右大小(18*20mm),因此芯片集成度要高,体积要小;放大AD采集这种微弱差分信号,应该要用是称黄金那种电子秤那种芯片吧?信号太小了!
目前板子电池容量是20-30mAh,板子系统供电是锂电池3.7-4.2V降压到3.3V(是否需要加TL431这种基准芯片给芯片供电);这种微弱信号的采集放大除了电源要稳定、信噪比要高、直流偏置要小等还需要注意什么?是否有必要用24位的ADC有合适的芯片方案,推荐一下!
QWE4562009 2023-4-5 11:18 回复TA
@cooldog123pp :板子太小了 SO8都大了 本来计划AD620的 国产的仪放芯片 不成熟
cooldog123pp 2023-4-3 08:24 回复TA
MCU+运放应该是常规的方案。
QWE4562009|  楼主 | 2023-3-31 14:38 | 只看该作者
看看有哪些好的信号采集放大电路  推荐一下
gxs64| | 2023-3-31 19:37 | 只看该作者
ad620
elife| | 2023-4-1 08:06 | 只看该作者
HX711 AD+前置放大,便宜。
ctsdswk| | 2023-4-1 10:52 | 只看该作者
INA333适合
lvyunhua| | 2023-4-1 12:24 | 只看该作者
用仪表运放放大能再进入MCU内部ADC采样处理
lvyunhua| | 2023-4-1 12:34 | 只看该作者
24位ADC的单片机比较少吧 ,价格不便宜哦
GlenX| | 2023-4-1 13:16 | 只看该作者
elife 发表于 2023-4-1 08:06
HX711 AD+前置放大,便宜。
首选!系统小,稳定!
zlf1208| | 2023-4-1 16:38 | 只看该作者
这种传感器由4个电阻应变片组成,是电子秤用的标准元件,有很多专用的IC,对应很多种标准电路
QWE4562009|  楼主 | 2023-4-2 08:36 | 只看该作者
有没有更好的
QWE4562009|  楼主 | 2023-4-2 08:37 | 只看该作者
zlf1208 发表于 2023-4-1 16:38
这种传感器由4个电阻应变片组成,是电子秤用的标准元件,有很多专用的IC,对应很多种标准电路 ...
你有推荐的型号不
zlf1208| | 2023-4-3 08:36 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2023-4-2 08:37
你有推荐的型号不
国产 海芯科技,价格很实惠,进口的 TI 和 AD 的,价格贵很多
QWE4562009|  楼主 | 2023-4-8 10:56 | 只看该作者
HX711 AD+前置放大,便宜。
711没有IIC接口  我需要外挂EEPROM
